  Aus 3 Bezugsebenen automatisch Achsen und Koordinatensystem erzeugen
Autor Thema:  Aus 3 Bezugsebenen automatisch Achsen und Koordinatensystem erzeugen (1336 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. mittels Mapkey aus den 3 Ebenen ein Koordinaten Bezug und Bezugsachsen hinzufüge?
Ich habe es schon versucht, leider bekomme ich es nicht mit mapkey hin.
Habae ca. 300 Teile die ich auf unseren internen Standard bringen muß.
LG
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
... Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. mittels Mapkey aus den 3 Ebenen ein Koordinaten Bezug und Bezugsachsen hinzufüge? ...
Möchtest Du aus 3 Ebenen ein KS bilden oder möchtest Du das Standardkoordinatensystem einfügen? Wenn es um das Standard-KS geht, dann geht es mit dem Modelprocessor.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,kein Standard-KS.
Ich habe es mit Kopieren aus einem anderen Teil probiert. Das geht zwar, aber bei Baugruppen habe ich probleme.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
LG
Hallo zini,
wo genau liegt denn Dein Problem mit dem Mapkey?
Ich denke wir sollten versuchen Dir hierbei zu helfen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein wenig getüftelt und es auf folgende Weise versucht:
Im Mapkey nutze ich die Suchfunktion und wähle die Ebenen "RIGHT" und "TOP" und lege dann eine Achse drauf. Klappt soweit.
Dasselbe funktioniert auch mit dem KSYS, wenn ich alle 3 Ebenen suche und wähle.
Problem ist, wenn ich die Befehle hintereinander setze, hat er die neu erzeugte Achse noch aktiv.
Und mit einer Achse und zwei weiteren Ebenen kann ich aber nunmal keine Achse legen, da stimme ich ProE auch zu...
Wie bekomme ich es denn im Mapkey hin, die neu erzeugte Achse wieder abzuwählen???
Jemand eine Idee?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschläge:
1) Aktivieren mit CTRL+a oder View Pane:Activate
2) Esc
EDIT: Separate Mapkeys und dan mit %mky zusamenbauen mit STRG+A dazwischen
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 13. Sep. 2018 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das? Im Mapkey Suchfunktion nutzen??
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrl+f bringt das Suchfenster heran. Oder was ist das problem?
