  Mechanismus Messgröße Beschleunigung
Autor Thema:  Mechanismus Messgröße Beschleunigung (636 / mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Sep. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Gelenkwelle durch Gelenke zusammengebaut. Den ersten Flansch habe ich mit einem Motor versehen, der die ganze Geschichte in Rotation versetzt. Genauer: Winkelgeschwindigkeit Rampe von 0 bis 5 m / (s*s).
Das funktioniert auch alles wunderbar, eine Analyse lässt sich durchführen.
Zur Theorie: Das Mittelteil der Gelenkwelle läuft aufgrund der Kinematik ungleichförmig um. Genau diese Ungleichförmigkeit möchte ich Analysieren. Insbesondere interessiert mich die Winkelbeschleunigung, woraus sich das Moment berechnen lässt.
Dafür habe ich mir Messgrößen definiert, am Mittelteil. Hier kann ich aber nur die Position analysieren, mir gelingt es nicht die Beschleunigung zu messen. Im Dialog "Messungsergebnisse" wird mir nur "Nicht berechnet" angezeigt.
Ich kann mir auch die Graphen für den Weg anzeigen lassen, aber Geschwindigkeit oder Beschleunigung geht nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021602.shtml#000000
Hier zeigt Frau-ProE wie man Animation und Graph anzeigen lassen kann, auch das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Danke für Eure Hilfe!
Jan
Benny3000
Sehen Sie sich das Profil von Benny3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny3000
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Beschleunigungen und Geschwindigkeiten lassen sich beim Analysetyp: Position nicht messen. Stelle den Analysetyp auf Kinematisch um.
Gruß Benny3000
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau daran hats gelegen.
Besten Dank.
Und die Beschreibung aus dem verlinkten Beitrag hat auch geklappt.
Jan
