  viele Zeichnung in DXf umwandeln
Autor Thema:  viele Zeichnung in DXf umwandeln (1003 mal gelesen)
Knoxe
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Knoxe an!   Senden Sie eine Private Message an Knoxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoxe
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ca 350 Zeichnungen in DXF umwandeln. Zwar kann ich mit der Eingabe "oz" nur DRW öffnen und mit der Eingabe "dxf" als DXf ablegen aber ich muss immer jede Zeichnung einzlen öffnen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es nicht ein fertiges Skript gibt, welches Zeichnung für Zeichnung öffnet und ablegt. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Das ganze läuft in WIldfire 4.0
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit Pro/Batch möglich sein.
Habe kein WF4 mehr aber diese Anwendung müßte im bin-Ordner der WF4-Installation vorhanden sein,
sofern das bei der Installation ausgewählt wurde.
Ab Creo# heißt das dann "Distributed Batch"
Arni
Knoxe
Konstrukteuer
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Aug. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pro_batch.bat habe ich gefunden aber wie funktioniert es dann? muss ich da ein Script schreiben?
Bin in WF4 relativ Neuling hatte nur mal vor 4 Jahren 10 Wochen Schulung und habe dann nur 5 Monate damit gearbeitet, seitdem nichts mehr eigentlich in diese Richtung gemacht
Holger.S
erstellt am: 31. Aug. 2018 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche hat mir folgendes Thema ausgegeben
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010888.shtml
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Knoxe
Konstrukteuer
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Aug. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, bin mal soweit das Probatch aufgeht und auch arbeitet, allerdings bekomme ich in der std.out folgende Meldung:
WARNING: Invalid search path file.
get non graphic input : input mode is UNKNOWN
Error: trail file out of sequence at line 0
Holger.S
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung ist im Link beschrieben oder in einem der dort enthaltenen weiterführenden.
www.vn-biker.de
Mitarbeiter CAD/CAM (m/w/d)
Sie wollen die Technik der Zukunft maßgeblich mitbewegen? Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir sind ein mittelständisches, exportorientiertes Unternehmen in der Metallbearbeitung und fertigen vor allem Komponenten für Großwälzlager. Zu unseren Kunden zählen die international führenden Wälzlagerhersteller und die Weltmarktführer im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, die vor allem unsere sehr ...
Knoxe
Konstrukteuer
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, werde mich bei der nächsten Gelegenheit weiter damit befassen.
