Thema: Gewindedarstellung, Bohrung bis Fläche (2328 mal gelesen)
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 29. Jun. 2018 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes CAD-Forum, ich habe im part eine Nutmutter, welche eine Gewindestiftbohrung erhält. Diese soll von außen nach innen mit durchgängigem Gewinde verlaufen. Das Problem ist, dass Creo die Bohrung gerade abschließt und nicht mit der runden Innenfläche. Deshalb kommt es auf der Zeichnung zu einer komplett falschen Darstellung der Bohrung/des Gewindes. Wie bekomme ich die Darstellung ordnungsgemäß hin? Das Gewinde soll mit dem inneren Kreis auf der Zeichnung abschließen. Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 29. Jun. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hallo, ich kenne nur die Möglichkeit, die Kernlochbohrung bis zur nächsten Fläche zu erzeugen und dann ein extra kosmetisches Gewinde zu setzen. Dort kannst du bestimmen, von welcher Fläche und bis zu welcher Fläche die Kosmetik erzeugt werden soll. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 29. Jun. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Das geht,wenn ich das Problem richtig verstanden habe. Die Lösung ist relativ einfach. Die Innenfläche der großen Bohrung kopieren. Dann die überstehende Gewindefläche auswählen, auf Trimmen gehen und als Grenze die gerade kopierte Fläche nehmen. Letztendlich ist die Gewindedarstellung auch nur eine programminterne Sammelfläche, die man mit den normalen Flächentools modifizieren kann. Normalerweise kann man diesen Problemfall auch ohne den vorher beschriebenen Arbeitsablauf lösen, wenn man bei der Bohrung die Tiefe "bis nächste Fläche" auswählt.Dafür gibt es zwei Bedingungen. 1. der Durchmesser der neue Bohrung muss kleiner gleich der vorhandenen Bohrung sein 2. bei Creo 2 kann man nur Gewindebohrungen radial von aussen nach innen mit dem Bohrungstool erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Bei mir funktioniert das Abschneiden der Gewindefläche ganz automatisch innerhalb der Bohrungserzeugung. Da die Gewindetiefe bei der Erzeugung der Bohrung in den meisten Fällen nur über einen Wert erstellt werden kann, muß dieser Wert entsprechend groß gewählt sein, selbst ein Wert, der einen Gewindeüberstand erzeugen würde, funktioniert. Den Tiefenwert könnte man noch formelmäßig mit der gewünschten Bohrungslänge oder z.B. Wandstärke verknüpfen, damit man eine automatische Tiefenanpassung erhält. Ich habe das ganze mit CREO 2.0 M250 und mit CREO 4.0 M030 durchgeführt. Einziger Unterschied zu Deinem Bild, Lucas, ist der Gewindetyp. Ich habe bei mir keine Auswahl DIN, so daß ich alle mir zur Verfügung stehenden Gewindetypen ISO, EN ISO, Kundennormen etc. getestet habe. Überall der gleiche positive Erfolg, das Gewinde wird korrekt dargestellt. Sogar bei einer etwas atypischen Gewindebohrung, hat es funktioniert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hallo zusammen! Ich denke, Lukas Problem wird dadurch erzeugt, dass er die Bohrung in einer Baugruppe hinzufügt. Genau dann bekomme ich nämlich den selben Effekt. Wird die Bohrung im Part erzeugt, gibt es keine Probleme... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich denke, Lukas Problem wird dadurch erzeugt, dass er die Bohrung in einer Baugruppe hinzufügt.Genau dann bekomme ich nämlich den selben Effekt. Wird die Bohrung im Part erzeugt, gibt es keine Probleme...
Das könnte die Erklärung sein, warum meine ursprüngliche Variante und die von arni1, RoNö und PRO-sbehr bei mir nicht funktionieren. Aber wie gesagt, mit dem kosmetischen Gewinde ist die Gewindedarstellung sauber ausgeführt. Grüße Lucas (mit C)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: ... Ich denke, Lukas Problem wird dadurch erzeugt, dass er die Bohrung in einer Baugruppe hinzufügt. ...
Das war auch mein Verdacht, als ich den Modellbaum gesehen habe. Anbei ein Bild von der Situation. In der BG gibt es leider keine Möglichkeit für "bis Nächste" und bei "durch alle" kann man das Gewinde leider auch nur über eine Tiefenvorgabe begrenzen und es nicht so weit gehen lassen wie die Bohrung. Aus Sicht der Creo2-Anwender ist da noch Verbesserungspotential bei den Bohrungen in Baugruppen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Da die Gewindetiefe bei der Erzeugung der Bohrung in den meisten Fällen nur über einen Wert erstellt werden kann, muß dieser Wert entsprechend groß gewählt sein, selbst ein Wert, der einen Gewindeüberstand erzeugen würde, funktioniert.
Genau deswegen erzeuge ich in solchen Fällen die Gewindebohrung von Innen nach außen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hallo Arni, aber nur in diesem speziellen Geometriefall. Hast Du mehrere Geometrieabsätze hintereinander, die aber nicht alle durchbohrt werden sollen, hilft Dir die Umkehr auf "von innen nach außen" alleine nicht weiter. Hier müssen trotzdem definierte Werte bzw. Endbedingungen angegeben werden.. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Definierte Werte bzw. Endbedingungen verwende ich schon wenn möglich. Ich vermeide nur gerne Maße, welche im freien Raum enden. Bei einer Änderung werden solche Maße gerne vergessen und dann ist zB. das Gewinde auf einmal nicht mehr durchgängig.... Gruß Arni
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: @Lucas (natürlich mit C) Verrätst Du uns noch den Grund, warum Du diese Bohrung in der Baugruppe machst?
Die Nutmutter ist ein Normteil. Deshalb möchte ich nicht innerhalb des Normteils eine Bearbeitung machen. Vielleicht wäre das aber ebenso zulässig. Ich nehme also die Mutter und bearbeite sie nachträglich. Dann mach ich auf der Zeichnung eine Stückliste mit nur der Nutmutter Grüße Lucas
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Um es nicht mit einem BG-Schnitt machen zu müssen und auch nicht im originalen Normteil machen zu müssen, kann man die Geometrie des Normteils über Kopiergeometrie weiterreichen, diese wieder in ein Volumen umwandeln (und die fehlende Gewindefläche ergänzen) und danach die gewünschte Bearbeitung an dem Teil vornehmen. BTW solche Nutmuttern mit Sicherung (radial oder auch axial) kann man aber auch kaufen. Die muss man nicht selbst herstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Um es nicht mit einem BG-Schnitt machen zu müssen und auch nicht im originalen Normteil machen zu müssen, kann man die Geometrie des Normteils über Kopiergeometrie weiterreichen, diese wieder in ein Volumen umwandeln (und die fehlende Gewindefläche ergänzen) und danach die gewünschte Bearbeitung an dem Teil vornehmen.
Naja, so wollte ichs aber nicht machen ;) Zitat: BTW solche Nutmuttern mit Sicherung (radial oder auch axial) kann man aber auch kaufen. Die muss man nicht selbst herstellen.
Danke für den Hinweis! Habs mal gegoogelt und werde nun ein komplettes Kaufteil verwenden. Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
