Hallo Wyndorps
Na wenn man halt faul ist, was ja den Techniker ausmacht. sucht man die Bequemlichkeit.
man schiebt über diverse Tricks der fertig bemaßten Zeichnung ein ähnliches Teil unter.
ähnlich des Austausches einer Variante im Zeichnungmodelbereich ersetze Familienteil in Zeichnung.
Da man in der Baugruppe Familienteile oder auch andere Teile ersetzen kann, kann man in der Zeichnung nur.... wieso auch immer (Bevormundung durch die Programmierer) nur Familienteile austauschen.
Da hilft man sich der faule Techniker halt selbst.
Und da sind dann meißt die Modelansichten verdreht.
kommt auch vor wenn man am Teil Änderungen vornimmt und gewisse Flächen die zur Ausrichtung der Zeichnungsansichten notwendig sind verliert.
das die Abfrage beim Umorientieren von Ansichten "es werden alle Maße gelöscht" Nonsens ist, ist damit bewiesen.
dies sollte heißen "wollen sie die Bemaßungen löschen? ja/nein"
was mir auch noch ärgert am Proe, neumodisch in Creo umbenannt warum auch immer?,
ist das Messen mit gedrückter STRG-Taste.....
suche schon seit Wilfire nach einer Möglichkeit diese STRG-Taste in einen Mapkey zu integrieren.
wer das schafft bekommt von mir 100Punkte..
gruss weko
meine Messen-Mapkeys da möchte ich die STRG-Taste mit eingebaut haben (vielleicht geschieht doch noch ein Wunder!!)
!Messen
mapkey mee @MAPKEY_NAMEMessen Ebene Ebene;@MAPKEY_LABELmee;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureDistance` ;~ Trigger `na_distance` `from_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `from_rep_` ``;~ Trigger `na_distance` `to_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `to_rep_` ``;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `direction_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `direction_rep_` ``;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `10`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 90;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `to_rep_` `0`;~ Trigger `na_distance` `to_rep_` ``;\
mapkey mep @MAPKEY_NAMEMessen Ebene Punkt;@MAPKEY_LABELmep;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureDistance` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 90;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `1`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 8;
mapkey mek @MAPKEY_NAMEMessen Ebene Kante;@MAPKEY_LABELmek;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureDistance` ;~ Trigger `na_distance` `to_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `to_rep_` ``;~ Trigger `na_distance` `to_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Move `na_distance` `na_distance`2 20.172043 6.076246 ;\
mapkey(continued) ~ Trigger `na_distance` `from_rep_` `0`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `13`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `5`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 9;
mapkey mpp @MAPKEY_NAMEMessen Punkt Punkt;@MAPKEY_LABELmpp;\
mapkey mwee @MAPKEY_NAMEMessen Winkel Ebene Ebene;@MAPKEY_LABELmwee;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureAngle` ;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `4`;\
mapkey mwek @MAPKEY_NAMEMessen Winkel Ebene Kante;@MAPKEY_LABELmwek;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureAngle` ;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 9;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Activate `na_angle` `cancel_btn`;~ Command `ProCmdNaMeasureAngle` ;\
mapkey mwkk @MAPKEY_NAMEMessen Winkel Kante Kante;@MAPKEY_LABELmwkk;\
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 27. Apr. 2018 editiert.]
