  Familientabelle Versatz Rohrstück
Autor Thema:  Familientabelle Versatz Rohrstück (1026 mal gelesen)
Lucaskonstruiert
Sehen Sie sich das Profil von Lucaskonstruiert an!   Senden Sie eine Private Message an Lucaskonstruiert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucaskonstruiert
Creo 2 AAX (mit ASSY)
Startup Tools 2013
erstellt am: 25. Apr. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe CAD-Gemeinde,
ich habe ein exzentrisches und ein konzentrisches Rohrstück. Die Maße werden in der Norm EN10253-2 beschrieben. Deshalb möchte ich diese auch in einem Teil unterbringen.
Wie kann ich den Versatz mit einer Familientabelle darstellen? Vielleicht nur mit einem YES oder NO. Ich habe aktuell keine Idee.
Lucas
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 25. Apr. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucaskonstruiert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucaskonstruiert:
Lucas
Hallo Lucas,
Du müsstest doch eigentlich in Deiner zweiten Skizze (für das exzentrische Rohrstück) einen Versatzwert zwischen dem Mittelpunkt der ersten Skizze und dem Mittelpunkt der zweiten Skizze definiert haben. Diesen Parameter kannst Du in die Familientabelle aufnehmen und mit dem Wert 0 (konzentrisch) und dem Versatzwert (exzentrisch) belegen. Weitere exzentrische Modelle sind dann nach Belieben auch noch machbar indem Du für diese andere Versatzwerte einstellst.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Lucaskonstruiert
Startup Tools 2013
erstellt am: 25. Apr. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Hallo Lucas,
Gruß Stefan
Servus Stefan,
das funktioniert natürlich. Man müsste aber jede Mal rechnen um auf den Versatzwert zu kommen.
Es wäre top, wenn wirklich nur ein Ja oder nein eingetragen werden kann. Denn es gibt auch nur zwei Stellungen, mittig und exzentrisch - wo sich die beiden Kreise an einer Stelle tangential verhalten.
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucaskonstruiert 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es wäre top, wenn wirklich nur ein Ja oder nein eingetragen werden kann. Denn es gibt auch nur zwei Stellungen, mittig und exzentrisch - wo sich die beiden Kreise an einer Stelle tangential verhalten.
Das lässt sich bestimmt machen. Lege einen Parameter an, welcher den Typ boolsch hat.
Über Beziehungen kannst Du dann anhand dieses Parameters die Exzentrizität berechnen und als Wert festlegen. Das kann dann vielleicht so aussehen:
Code:
IF exzentrisch
exzentiritaet=(d_gross-d_klein)/2
ELSE
exzentiritaet=0
ENDIF
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
PRO-sbehr
(NX 11)
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucaskonstruiert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan,
Rechnen mußt Du bzw. CREO (nach Udo's Lösung) sowieso, eine Tangentenbedingung dürfte in der Skizze nämlich nicht drin sein. Ich meine die bekommst Du über die Familientabelle nicht aufgelöst.
Spätestens wenn die Exzentrizität sich nicht aus einer Tangentialität ergibt (und die hattest Du in Deiner Frage ja nicht drin, aus den Bildern zwar andeutungsweise ersichtlich hätte aber auch Zufall sein können) benötigst Du die Rechnung bzw. den Versatzwert. Aber nur bei der Erstellung der Familientabelle und nicht "jedes Mal".
Gruß Stefan
