Thema: Größe des Fensters mit Platzierungsbedingungen (885 mal gelesen)
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich die Größe des Fensters mit Platzierungsbedingungen zu ändern (vergrössern)? Ich möchte die entsprechenden Referenzen sofort sehen und nicht jedes Mal mit der Maus drüberfahren und warten. Und dann sehe ich sowieso immer nur noch eine Referenz . Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpan2002
Moin und nein, vergrößern geht nicht. Wenn du in der Definition bist und im Modellfenster über die jeweilige Bedingung fährst oder sie anwählst, werden beide Referenzen hervorgehoben. Da muss man nicht mal die Platzierungen aufklappen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft mir sehr - besten Dank! "Modus - Motzen Ein" Wenn man diese Bedingnung direkt im Modell aktiviert, kommt wieder ein winziges, nicht veränderbars Fensterchen, in dem man kaum etwas lesen kann. Ist wahrscheinlich noch Dino aus den Zeiten, wo Monitore mit 1024x768 Nonplusultra waren "Modus - Motzen Aus" Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
