  Fehler in Modell: KE 123 unterbricht Gruppe beginnend mit KE 123
Autor Thema:  Fehler in Modell: KE 123 unterbricht Gruppe beginnend mit KE 123 (1035 / mal gelesen)
szac
Sehen Sie sich das Profil von szac an!   Senden Sie eine Private Message an szac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szac
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Bauteil. Ich wollte zur Übersichtlichkeit Gruppen erstellen, in denen die Features teils durch das Programm in Creo unterdrückt werden. Beispiel: 1 Gruppe mit 2 Features. Je nach Parameter wird eins von beiden unterdrückt.
Beim Regenerieren des Bauteils tritt an sicht schon mal kein Fehler auf. Erst beim Regenerieren der BAugruppe, wo das Bauteil verbaut ist, kommt die Fehlermeldung "KE 123 unterbricht Gruppe beginnend mit KE 123". Das Modell scheint aber weiterhin zu funktionieren.
Hatte einer schon mal das Problem und hat dafür eine Lösung parat?
Wyndorps
erstellt am: 02. Mrz. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir trat das Problem einmal auf, als Komponenten der BG auf Elemente referenziert wurden, die in der Gruppe unterdrückt waren.
HTH Wyndorps
