  Gewendetlte Fläche an einem Zylinder
Autor Thema:  Gewendetlte Fläche an einem Zylinder (654 mal gelesen)
Marco P.
Sehen Sie sich das Profil von Marco P. an!   Senden Sie eine Private Message an Marco P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco P.
ProE WF2 M280
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_wendel_12_02_17.prt.zip
Guten Tag,
ich bin hier schon lange stiller Mitleser und habe stehts Antworten auf meine Fragen gefunden, nun stehe ich aber vor einem Problem zu dem ich noch keine Lösung habe.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Mir ist zwar bewusst wie die Fläche gefertigt werden soll, jedoch nicht wie ich dies im CAD umsetze.
Ich habe eine Model angehängt, die das Problem beschreibt.
Ich fahre mit der Fräser parallel zur Wellenachse:
0mm-4mm:        Fräser fährt und die Welle steht
4mm-10,5mm:    Fräser fährt und die Welle dreht sich um 30°
10,5mm-17,5mm:  Fräser fährt und die Welle steht.
In meiner Datei ist die entsandene Oberfläche natürlich sehr wellig und aufwendig.
Jetzt bin ich auf der Suche, wie ich dies über ein KE hinbekomme
Ich danke jetzt schon mal für eure Hilfe.
Marco
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco und herzlich willkommen im WBF
BergMax hat hier etwas zu einem ähnlichen Fall geschrieben. Leider hat PTC sich nicht an seine Ankündigungen gehalten und das Feature Fräskontur ist bisher noch nicht umgesetzt.
Falls die Ankündigung nicht auch wieder über den Haufen gehauen wird, dann könnte es vielleicht in der nächsten Creo drin sein.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das haben wir  vor 2 Jahren mal gelöst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023779.shtml
Die gezeigte Methode sollte auch Dein Beispiel lösen.
Solltest Du damit Probleme haben, heute habe ich leider keine Zeit, die Methode auf Dein Beispiel anzuwenden, nächste Woche vielleicht...
Euer Kuno2
