  Komponentenreferenzierung
Autor Thema:  Komponentenreferenzierung (1291 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen allerseits
Die Frustfrage des Tages: Beim Positionieren von Teilen in einer Baugruppe lege ich fest- "Gegengerichtet"- "Gegengerichtet"....beim Festlegen der dritten Referenz schaltet mein Freund die ersten zwei ungefragt auf "Abstand". Das nervt. Was mache ich falsch? Anbei ein Bild meiner Konfiguration der Komponentenreferenzierung.
Wünsche allen einen arbeitsreichen Tag.
Gruss aus der Schweiz
EWcadmin
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die config-Option
auto_constr_always_use_offset
zu setzen mit dem Wert no oder never.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Thomas
Einstellung war schon No*
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Bild fällt mir folgende angehakte Option ins Auge:
"Versatzbemaßungen zu Bedingungen hinzufügen, die ursprünglich ohne Versatz erzeugt wurden"
Klingt für mich so, als würde das genau Dein Problem beschreiben...
Schon mal abgeschaltet?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
