Thema: Bauteil ausblenden über Parameter (2202 mal gelesen)
chrmoehl Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 42 Registriert: 27.06.2017 Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich über einen Parameter in den Beziehungen ein Bauteil in einer Baugruppe auszublenden? Es geht mir nicht darum ein Teil in einer Zeichnung auszublenden sondern in der Modellumgebung. Ich kenne das aus NX, da hieß es "Unterdrücken über Ausdruck" (oder so ähnlich) und funktionierte für Bauteile in Baugruppe sowie bei Formelementen in Einzelteilen. Vorab schon mal vielen Dank. Christian
------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Evtl. kannst Du das über Pro/Programm realisieren. Dazu müsstest Du das Ausblenden-KE im Program über eine IF-ENDIF-Anweisung steuern. Ähnlich wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/024118.shtml#000007
Danke ein netter Ansatz. So kann ich, wenn dann, ein Teil komplett unterdrücken. Ich brauche das Teil aber um mechanische Zusammenhänge zu definieren. (3D-Kontakte) Das Teil muss logisch vorhanden sein soll aber optisch nicht stören. Deswegen suche ich irgend eine VISIBILITY-Parameter. War vorher vielleicht nicht genau genug erklärt. ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Hallo Christian, für deine Sichtbarkeits-Geschichte sehe ich zwei Möglichkeiten: - Zum Einen die regelbasierte Vereinfachte Darstellung, aber da bin ich mir nicht sicher, ob die mechanischen Verbindungen dann noch funktionieren. - Zum Zweiten fällt mir da die Möglichkeit mit regelbasierten Folien ein: Dazu vergibt man auf Teile- oder Komponentenebene einen YES/NO-Parameter, und nenne ihn meinetwegen VISIBILITY. Dann erzeugt man eine Folie mit der Regel wie in der Abbildung (im Bsp. liegt der VISIBILITY auf Komponenten-Ebene) Wichtig: In der Folie müssen die Optionen "Assoziativ" und "Regel aktiviert" aktiviert sein (Klingt logisch). Diese Folie ist noch auszublenden. Folienstatus speichern nicht vergessen. Nun wird jede Komponente, die den VISIBILITY-Parameter auf NO stehen hat, automatisch auf die ausgeblendete Folie gelegt und somit ausgeblendet. Stellt man den Parameter auf YES, wird die Komponenten von der Folie entfernt und automatisch eingeblendet (Sofern man die Komponente nicht anderweitig ausgeblendet hat). Dieser VISIBILITY-Parameter lässt sich übrigens per Beziehungen steuern, was ja scheinbar dein Ziel ist. Ansonsten könnte man sich die Geschichte mit dem Parameter sparen und die gewünschten Komponenten direkt auf die Folie legen... HTH ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
@chrmoehl Moment, Du darfst hier zwei sachen nicht verwechseln: Es gibt "unterdrücken" und "ausblenden"! Beim Unterdrücken wird das KE komplett ignoriert. Beim Ausblenden wird es meiner Meinung nach nur optisch ausgeblendet. ------------------ ------------------------------------------
Viele Grüße aus Krefeld Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
