  Probleme beim Regenerieren
Autor Thema:  Probleme beim Regenerieren (2066 mal gelesen)
chrmoehl
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von chrmoehl an!   Senden Sie eine Private Message an chrmoehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrmoehl
Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue zurzeit eine Simulation eines Produkteinschubs auf.(Ich versuche es)
In meiner Baugruppe habe ich einen Einschubfinger der sich entlang einer ovalen Skizze bewegen soll.
Ich habe den Einschubfinger mit zwei Führungen und einer Planar-Platzierung an der Skizze befestigt.
Siehe Bild im Anhang.
Bei der einen Führungs-Platzierung habe ich in der Führungsachse eine Nullreferenz (gelber Punkt) und einen Regenerationswert (blaue Linie) definiert.
Wenn ich den Einschubfinger und verschiebe und die Baugruppe dann regeneriere treten teilweise Probleme auf.
befindet sich der Finger im grünen Bereich lässt sich die Baugruppe regenerieren. Ist der Finger im roten Bereich regeneriert die Baugruppe nicht und die Statusampel springt von gelb auf ein blaues D das mit einem roten X durch gestrichen ist (Modell ist getrennt). Manchmal hilft es wenn man noch ein paarmal auf regenerieren drückt, aber in der Regel klappt es nicht.
Irgendwelche Vorschläge wie das zu lösen ist?
Muss ich ggf. den Finger anders in der BG verbauen?
Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt,
will ich auf die andere Seite
[Diese Nachricht wurde von chrmoehl am 17. Nov. 2017 editiert.]
seanathair
Sehen Sie sich das Profil von seanathair an!   Senden Sie eine Private Message an seanathair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seanathair
Creo Parametric 3.0 M180
erstellt am: 20. Nov. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrmoehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulation und Regenerationswert mögen sich nicht.
-Regenerationswert löschen
-Startbedingungen über Schnappschüsse definieren
Bei den Schnappschüssen kann man entsprechende Randbedingungen definieren.
Aber Achtung!!!!
Schnappschüsse sind Bilder der zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Baugruppe. Wird diese verändert, verliert der Schnappschuss seine Gültigkeit. Ein Regenerieren hilft hier nicht.
Nach Änderung einer Baugruppe:
-Schnappschuss auswählen (kein Doppelklick)
-Reiter Randbedingungen
-entsprechende Randbedingung aktualisieren - dies geht nur: Haken raus-Haken wider rein
-Reiter Schnappschuss
-entsprechenden Schnappschuss auswählen (wieder kein Doppelklick)
-rechte Maustaste: aktualisieren - speichern
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, erst mal für die Antwort.
Ich helfe mir jetzt erst mal mit einem Schnappschuss bei t=0, von da aus kann ich dann mit neuen Werten regenerieren.
Aber es muss doch irgendwie möglich sein ohne den Schnappschuss ans Ziel zu kommen. Wofür kann ich den Parameter fest legen wenn das Programm nachher zu deppert ist die zu verarbeiten. Nach meinem aktuellen Verständnis sind die Werte auch ziemlich eindeutig.
