  Bauteilplatzierung über Beziehungen (Regenerationswert)
Autor Thema:  Bauteilplatzierung über Beziehungen (Regenerationswert) (1131 mal gelesen)
chrmoehl
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von chrmoehl an!   Senden Sie eine Private Message an chrmoehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrmoehl
Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil in einer Baugruppe platzieren und das dann über Beziehungen steuern.
In meinem konkreten Fall soll das Bauteil durch ein Schubgelenk in der Baugruppe platziert werden und dann die "Aktuelle Position" bzw. der "Regenerationswert" der Translationsachse über die Beziehung gesteuert werden. Wenn ich den Parameternamen bei der "Aktuellen Position" eintrage wird zwar der Wert übernommen aber es scheint keine feste Verbindung zwischen dem Wert und dem Parameter zu geben. Wenn ich also später den Wert des Parameter ändere, ändert sich die Position der Bauteils leider nicht.
Bei fest verbaute Teilen funktioniert es, aber ich möchte im folgenden noch einen Bewegungsablauf im Mechanismus-Modul simulieren und brauche deswegen die Gelenke.
Lösungsideen werden dankend angenommen.
Die Beziehung ist soll dann abhängig von der variablen Größe anderer Bauteile sein.
Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt,
will ich auf die andere Seite
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrmoehl 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten navigierst du in den Beziehungen zu dem entsprechenden Parameter des Gelenkes.
Nachdem du in "Suchen in" auf "Verbindung" geschaltest hast, klickst du im Arbeitsfenster (Modul Mechanismus!) auf das gewünschte Gelenksymbol.
Dann hast du alle verfügbaren Parameter des Gelenkes zur Auswahl.
Siehe Bild.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Nov. 2017 editiert.]
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich werde es morgen mal ausprobieren.
Wenn ich an mein Ziel komme regnet es Unities.
Schönen Feierabend Christian
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Bei Schubgelenken scheint das auch gut zu funktionieren. Wenn ich das Gleiche aber versuche auf eine Führung (Punkt auf Linie) anzuwenden klappt es nicht.
Hat der Parameter SLOT_ZERO_POSITION eine andere Funktion?
Was kann ich mit dem Parameter SLOT_RESTITUTION alles anstellen?
@BergMax: Für die gestrige Antwort gibt es schon mal 8 Unities. Wenn das Problem mit der Führung gelöst wird gibt es die 10+
Gruß Christian
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es schon wieder.
Das Problem bei der Führung lässt sich einfach lösen wenn man eine Nullreferenz angibt ab wo gemessen werden soll. Ist irgendwie logisch.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Erklärung zum SLOT_RESTITUTION-Parameter.
Für BergMax gibt es dann doch die volle 10.
