Thema: Besetzte Namen von Bezugsebenen (701 / mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 31. Okt. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen allerorten Ich habe folgendes Problem: Bei der Neuerstellung von Bezugsebenen möchte ich Buchstaben z.B A vergeben, aber CREO teilt mir mit,dass dieser Name schon vergeben ist. Ich kann aber im Baum keinerlei A finden. Was mache ich falsch oder anders herum,wie kann ich dieses A finden? Wünsche allen einen erbaulichen Dienstag. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
#Modelleigenschaften KEs und Geometrie Namen #ändern hier sind alle Namen aufgelistet, egal ob von CREO oder manuel geändert Man kann jeden Namen entfernen, dann wird der nächste freie Standardnamen des gewählten Elementes genommen. Gruß Arni
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Arni Toller Tip, kannte ich nicht. Ist aber in meinem Fall nicht erfolgreich. Namen tauchen nicht auf. Muss ergänzend erwähnen, das eine Familientabelle hinterlegt ist. aber auch in den Varianten gibt es diese Namen nicht. Wünsche noch einen arbeitsreichen Tag. Grüssli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Generell sollte man bei Namensgebungen an einem Familienteil alle Varianten aus dem Arbeitspeicher werfen. Ein Maß kann auf "A" umbenannt worden sein. Dann kann ein KE einen Parameter mit Namen "A" haben, im Parametermenü den Filter umstellen auf #Aktuelles_und alle_Unterebenen, dann taucht der Parameter in der Liste auf. Ein Vererbungs-Ke übernimmt auch die Namen vom Ursprungsmodell und besetzt diese. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
