  Balontyp
Autor Thema:  Balontyp (745 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 2
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Wie kann man in Creo 2 in der Zeichnung den Balontyp umstellen?
Es war ja eine total einfache Sache in WF.
Nun finde ich wie viel zu oft die Knöpfe dafür nicht.
Könnte bitte jemand eine kleine Anleitung machen? Ich will oben die Position und unterhalb die Menge haben.
Danke euch!
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Stücklistentabelle eingefügt hast dann markierst Du diese und über die RMT kannst Du die Eigenschaften der Tabelle ändern.
In den Tabelleneigenschaften gibt es einen Reiter "StckList Bal" und dort kann man den Typ einstellen.
Du kannst aber auch über die Zeichnungsvoreinstellungsdatei gehen. Dort ist es die Option default_bom_balloon_type, die in Deinem Fall den Wert quantity_split_circle haben sollte.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
nupogody
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott!!!
Danke dir!
Hat funktioniert.
Ich checke es nicht.... wieso diese Umstellungen. 16 Jahre bin ich immer glücklich damit ausgegangen, dass das Menu dort war, wo auch sein sollte. Nun sitze ich wie in der 1 Klasse auf der Schulbank und fülle mich dumm.
Ich nehme es als Übung gegen Alzheimer.
Danke jedenfalls!
