  Zeichnungsfunktion att_mdl in Creo 3
Autor Thema:  Zeichnungsfunktion att_mdl in Creo 3 (1363 mal gelesen)
Faiko
Konstrukteur-Greenhorn
Sehen Sie sich das Profil von Faiko an!   Senden Sie eine Private Message an Faiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe unter Creo 2 eine Funktion genutzt, die nun nicht mehr (ohne weiteres?) funktioniert.
Ich habe mir für Zusammenbauzeichnungen einen Mapkey gebaut, der mir eine Notiz erstellt mit der Sachnummer und Benennung eines von mir angeklickten Bauteils.
Man konnte mittels &Parametername:att_mdl auf alle Parameter der Parts zugreifen ohne bei der Notiz irgendwelche besonderen Einstellungen vornehmen zu müssen.
Nun kommt man unter Creo3 nicht mehr in ein Editiermenu, sondern kann Notizen direkt in der Zeichnung bearbeiten. Leider werden die Aufrufe mittels der Funktion nur noch als Klartext dargestellt.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Edit: Kurzer Nachtrag. Wenn ich in der Notiz z.b. nur &SNR eingebe, zeigt er mir die Seriennummer der aktiven Baugruppe an. Das :att_mdl zum Aufruf des angewählten PRT funktioniert aber nicht.
Faiko
[Diese Nachricht wurde von Faiko am 18. Okt. 2017 editiert.]
Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wirklich keiner eine Idee?
Wenn ich den Mapkey von Hand aufzeichne, funktioniert es zwar, ich kann aber auch beim Tippen des Codes zugucken. Dadurch dauert das pro Notiz (inkl. einer für mich nicht nachvollziehbaren Pause) bestimmt 10sec. Unter Creo 2 war es "instant".
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Eingabe der Parameter auch umgehen, indem man den Text aus einer Datei aufruft,
also eine txt.-Datei erzeugen mit den zwei Parametern
#Notiz mit Hinweislinie
Referenz des Teiles auswählen
Notiz posizionieren mit MMT
#Notiz_aus_Datei
Datei auswählen
MMT
Arni
Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arni,
danke für den Tipp, das teste ich Montag mal aus.
Jetzt per Remoteverbindung ist die Performance auch nicht so berauschend.
Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich habe das Ganze noch mal im Büro getestet und die Performance ist tatsächlich um längen besser, als per Texteingabe.
Danke für den Tipp
Faiko
