  Geknickte Masslinie
Autor Thema:  Geknickte Masslinie (1162 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drw0001.pdf
Hallo und einen schönen Tag allerorten
.....kann mir jemand aus dem Forum erklären, wie ich bei einem grossen Radius eine geknickte Masslinie erzeugen kann?
Merci für einen Tipp....
Gruss aus der Schweiz
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe CREO-Gemeinde.
Zu diesem Problem hatten wir in der Vergangenheit in unserer Firma schon einmal eine Lösung. Leider wissen wir nicht mehr wie wir das gemacht haben.
Mit der Suchfunktion hier im Forum oder über Google habe wir leier auch nichts gefunden.
Hat jemand von den Profis hier einen kleinen Tipp wie wir hier die Mittelpunks-Bemassung anpassen können?
siehe Beilage.
Besten Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von asigrist am 02. Okt. 2017 editiert.]
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu einen Beitrag gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014966.shtml
Mir wäre sonst nichts bekannt, dass eine solche Darstellung in CREO möglich ist.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asigrist:
siehe Beilage.
Unter CREO Parametric 2.0 findet sich der Befehl (englische Variante) auf dem TAB "Annotate" Gruppe "Annotations" Befehl "Z-Radius Dimension".
Ich denke in CREO Parametric 3.0 an ähnlicher oder gleicher Stelle.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 02. Okt. 2017 editiert.]
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es....Meci vielmal...
asigrist
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
PERFEKT! genau das haben wir gesucht. Und nun gefunden.
Auf Deutsch:
Anmerkung erstellen -> Anmerkungen -> Z-Radiusbemassung
(siehe Bild)
Besten Dank für die rasche Hilfe
Andy
