Thema: Ebenen umsetzen Creo Parametric 3.0 (1114 / mal gelesen)
biggoliath Mitglied M.Sc. Konstruktion
Beiträge: 16 Registriert: 28.04.2017 Creo Parametric 3.0 Student Windows 10
erstellt am: 26. Sep. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für mein Modell, die Ebenen schön in einer Reihe haben. Dafür muss ich (Bild) die grün geklickte Ebene nach vorne zu den unmarkierten Ebenen setzen. Wie ist das möglich? MfG MM ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Sep. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Moin, die Ebenen sind doch schön in der Reihe. Oder meinst du die Beschriftung? Die kann man nicht frei positionieren. Was du machen kannst ist die Ebenenorientierung ändern, indem du den Pfeil in der Ebenendefinition umkehrst. Dann wandert auch die Beschriftung der Ebene auf die andere Seite. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
erstellt am: 27. Sep. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das wusste ich bereits, es geht nur um die Ordnung, dass alle Benennungen schön geordnet sind. Das verschieben bedeutet, dass dort ein Strich entsteht, welcher auch unordentlich ist, es geht darum, die Benennung auf die Ecken zu verschieben. MfG MM ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Moin, Zitat: wenn Du die positive Seite der Ebene umkehrst könnte es sein, dass sie anschließend die gleiche Anmerkungsausrichtung hat.
Wie ich weiter oben schon schrieb, ist das auch so... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
