Thema: Folienbaum / Modellbaum per Mapkey switchen (1220 mal gelesen)
sazimm186 Mitglied MB Student // Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2017 Creo 2.0 M140 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @3,60 GHz 16 GB RAM Win 7, 64-bit
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Mapkey der zwischen Folienbaum und Modellbaum hin und her switcht. Wir haben bereits einen Mapkey (fd) um zum Folienbaum und einen Mapkey (df) um wieder zum Modellbaum zu geladen... Allerdings würde ich gerne beides auf ein Mapket packen. Ich hab mir schon Gedanken mit Variablen (if x=1... Mapkey 1) (if x=0... Mapkey 2) Hat jemand zufällig sowas schon mal gemacht? verwende Creo 2.0 Liebe Grüße
Sascha [Diese Nachricht wurde von sazimm186 am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sazimm186
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sazimm186
Moin, mit Variablen/Parametern geht das nix (soweit mir bekannt). Man könnte in solchen Fällen von dem Mapkey einen Mapkey nachladen. Auf der Festplatte hast du zwei Config.pro Dateien in denen jeweils ein Mapkey mit dem selben Namen (z.B bw für Baumwechsel) definiert ist. In der einen config wird vom Modellbaum zum Folienbaum gewechselt (fd) und anschließend der Mapkey bw neu von der Festplatte geladen - und zwar mit der zweiten config in der der Wechsel vom Folien zum Modellbaum hinterlegt ist und das Nachladen des mapkeys bw erfolgt, allerdings wieder die erste... Du hast also einen sich selbst verändernden Mapkey. Irgenwann habe ich das schon mal so gemacht. Mal sehen, ob ich das Beispiel noch wiederfinde... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sazimm186
@RoNö Wusste ich doch, dass ich das schon mal gemacht hatte... Aber dein Link funktioniert nicht, man muss den Text kopieren und im Browser einfügen oder den Link hier nehmen. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch Werde es bei Gelegenheit testen und mich wieder melden. Liebe Grüße Sascha Edit:
Der Mapkey funktioniert genau so wie er soll! Danke!
[Diese Nachricht wurde von sazimm186 am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sazimm186
Noch ein Grund, warum ich mir schon lange die Möglichkeit wünsche, dass man Umgebungsvariablen in Mapkeys nutzen kann. Laut PTC soll dies geplant sein ... nur WANN??? ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
