Thema: Geschwindigkeit messen (985 mal gelesen)
chrmoehl Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 42 Registriert: 27.06.2017 Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte von einen einem bestimmten Punkt(rot) die Geschwindigkeit berechnen. Zur Erklärung des Bildes: Die Grauen Teile sind Teile eines Schlittens. Dieser wird durch einen Riemen (gelbe Linie) gezogen und durch eine Führung (blaue Linien) in der Bahn gehalten. Für mich ist die Geschwindigkeit des roten Punktes interessant. Ich habe im Mechanismus eine Messung für den Punkt definiert. (mit Geschwindigkeit / Betrag / jeder Zeitschritt) Wenn ich mir das Ergebnis anschauen will dann behauptet Creo immer "nicht berechnet". Positionen kann ich mir ausgeben lassen. Gibt es da irgendeinen Trick? Wenn Creo Positionen ermitteln kann dann sollte es doch daraus auch Geschwindigkeiten berechnen können. Danke ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Hallo, es ist im Mechanismus wichtig, welche Analyseart gewählt wird. Vermutlich machst du eine Positionsanalyse. Um Geschwindigkeiten zu ermitteln, muss der Typ der Analyse auf "kinematisch" gestellt werden. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Hallo,es ist im Mechanismus wichtig, welche Analyseart gewählt wird. Vermutlich machst du eine Positionsanalyse. Um Geschwindigkeiten zu ermitteln, muss der Typ der Analyse auf "kinematisch" gestellt werden.
Wo kann man das denn einstellen? (siehe Bild) Oder bin ich in einer falschen Ecke unterwegs?
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Moin, ja, du bist an der falschen Ecke unterwegs. Dein Bild ist aus dem im Menü für die Messwertedefinition. Du musst dahin, wo du die Analysedauer festlegst und die Analyse ausführst. PS: Du solltest deine eingestellten Bilder richtig benennen. Jetzt hast du dein erstes Bild zerschossen, weil dein 2. den identischen Namen hat... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
