  Creo Parametric 2.0 Bauteile im Baugruppenmodus spiegeln
Autor Thema:  Creo Parametric 2.0 Bauteile im Baugruppenmodus spiegeln (2784 mal gelesen)
gabbakind
Sehen Sie sich das Profil von gabbakind an!   Senden Sie eine Private Message an gabbakind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabbakind
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 18. Sep. 2017 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich Bauteile im Baugruppenmodus spiegeln? Finde dazu leider nur Anleitungen für ältere Versionen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021271.shtml), die so nicht in der neuen Version funktionieren bzw. nicht verfügbar sind.
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Sep. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbakind 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente im Baugruppenmodus erzeugen.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
gabbakind
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Den Spiegel zu erstellen klappt schonmal, aber wie kann ich nun ein Bauteil an diesem Spiegel spiegeln?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbakind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gabbakind:
OK, kann es sein, daß Du noch nicht all zu lange mt Creo arbeitest.
Wenn Du eine neue Komponente in der BG mit dem Befehl "Spiegelteil" erzeugst, wirst Du gefragt, welches Teil Du spiegeln möchtest.
Dann hast Du schon Dein gespiegeltes Teil.
Also nicht erst den "Spiegel" erzeugen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2017 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbakind 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du nur die Position spiegeln oder ein Spiegelverkehrtes Teil erzeugen?Das ist ja schon ein unterschied.
gabbakind
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals danke für die Hilfe! @MeikeB Das spiegeln klappt auf diese Weise und ja, ich arbeite gerade an meinem ersten Uni-Projekt mit CAD.
@Christian Lier Ist in diesem Fall im Prinzip egal, da die Teile die ich spiegeln will symmetrisch sind. Es wäre dennoch interessant zu wissen wie man nur die Position spiegeln kann.
Noch eine weitere Frage: Ist es auch möglich auf diese Weise mehrere Teile gleichzeitig zu spiegeln? Wäre sehr hilfreich für mich, da ich mir so einen Haufen Arbeit ersparen könnte
[Diese Nachricht wurde von gabbakind am 21. Sep. 2017 editiert.]
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbakind 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir hab ich alles probiert aber einfach eine Position spiegeln,
in der das komplett gleiche Teil einfach nur über eine Ebene gespiegelt gegenüber sitzt funktioniert so nicht.es liegt dann immer verkehrt rum oder komplett wo anderst.hatte in anderen Programmen immer sehr einfach funtioniert.
Wenn Ich ein komplett gleiches Teil symetrisch genüber positioniert haben möchte,mustere Ich das über eine 180° Rotation.(Mittelachse senkrecht,2 Positionen).Ist sicher auch nicht die richtige Rangehensweise aber funtioniert.Grade auch wenn vier Ecken hat in dem zwei Teile spiegelverkehrt sitzen und zwei Teile quasi tatsächlch Spiegelverkehrt sind und so über Kreuz sitzen.
