  Schwerpunkt in Zeichnung
Autor Thema:  Schwerpunkt in Zeichnung (6821 / mal gelesen)
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwerpunkt.zip
ich möchte den Schwerpunkt in einer Baugruppenzeichnung darstellen und Assoziativ bemassen.
Ich habe hierzu ein Beispiel mit 2 einfach rechteckigen Teilen in einer Baugruppe erstellt.
weitere Vorgehensweise:
1. Baugruppe öffnen
2. über Masseneigenschaften Analyse  KE (siehe Foto Analyse)
3. KE Bezüge erzeugen (siehe Foto KE)
bei Punkt 3. habe ich das Problem das ich hier die 2 Haken bei Bezüge erzeugen nicht setzen kann (verstehe nicht warum), zumal bei einem Kollegen extern funktioniert das (siehe Foto KE)
kann mir jemand weiterhelfen ?
Besten Dank im voraus
viele Grüße aus Baesweiler
Hannes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
dein Link funktioniert nicht
Hannes
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 31. Aug. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte der Richtige Link sein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002322.shtml
Viele Grüße aus DD
Hannes
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau.
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Danke für den Link.
ich habe genau das Script von Robi Probehalber in meine config.pro eingebaut, anschließend bei Tastatureingabe von F3 funktioniert leider nicht.
woran könnte es liegen ?
mapkey $F3 ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\
mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\
mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\
mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1  `feature`;\
mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1  `feature`;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`;
Hannes
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
weil die oben genannte Lizenz fehlt!
Also muß man es von Hand machen.
Analyse_Ke der Masseneigenschaften erzeugen mit Parametererzeugung von
XCOG; YCOG; ZCOG (Schwerpunktabstand vom Standard-Kordinatensystem
Versatz-Koordinatensystem erzeugen und in diesem KE die Abstandsmaße
durch Beziehungen definieren zB:
$d418=XCOG:FID_MASSE-KE
$d419=YCOG:FID_MASSE-KE
$d420=ZCOG:FID_MASSE_KE
Auf diesem Koordinatensystem eventuell einen Punkt oder auch ein Symbol absetzen und in der Zeichnung anzeigen lassen.
Arni
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni, Danke Robi,
endlich funktioniert die Darstellung des Schwerpunktes assoziativ in der Zeichnung,
habe den Mapkey Vorschlag von Robi etwas angepasst und in meine Pro-User config.pro eingebaut
SP steht für Schwerpunkt
hier das Mapkey:
mapkey sp ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\
Hannes
