| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Variable Component ID in Beziehung (1038 / mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegium, folgendes Pro/Blem: ich habe eine kleine Baugruppe, in der über eine Familientabelle ein Teil variiert bzw. ausgetauscht wird. Dieses variable Teil unterscheidet sich nur durch verschiedene Baulängen. Diese Länge möchte ich nun verwenden, um damit die Länge eines übergeordneten Teils, welches zusammen mit der kleine Baugruppe in einer größeren Gesamtbaugruppe steckt, über Beziehungen zu steuern. Das funktioniert im "Einzelfall" auch ganz gut, aber: Das variable Teil in der kl. Baugruppe erhält in jeder seiner Versionen eine andere Component-ID, die das System wählt. Für meine Beziehung zur Maßsteuerung des übergeordneten Teils benötige ich diese ID und müßte diese Variable in die Beziehung einarbeiten. Wie geht das? Ich kann keinen Parameter finden, der mit die Component-ID (CID?) bereitstellt. Ich hoffe mich halbwegs verständlich audgedrückt zu haben. LG Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Moin. Die Komponenten-ID (CID) ist wird leider nur über den Beziehungseditor gefunden. Aus diesem Grund wird wohl ein Mess-KE, welches eindeutige Parameter bereitstellt, wohl schneller helfen?! (Nur ne Idee!) Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marco, habe es schon so gelöst, dass ich die Länge des Bauteils nicht über Beziehungen steuere, sondern für jeden Fall (eine überschaubare Menge) das entsprechende Teil durch eine Familientabelle zur Verfügung stelle und dann tabellengesteuert einbauen lasse. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
