Thema: Komponenten ziehen (1848 / mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die beiden Schlitten auf der Lineareinheit beweglich eingebaut (mittels Einbaubedingugn Allgemein). Ich möchte nun, wenn ich einen der beiden Schlitten mittels STRG+ALT+MAUSTASTE ziehe, das der andere Schlitten sich ebenfalls bewegt, jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Bekomme ich aber nicht richtig hin ! Weiss jemand, wie ich dabei am ungeschicktesten Vorgehen muss ??? Danke für eure Mühen im Voraus ! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Du könntest es so probieren: Zeichne in deinen bewegenden Schlitten, vorne eine Skizze mit einer 45Grad Linie hin. Diese kannst Du später ausblenden. Der zu bewegende Schlitten bekommt einen Punkt. Baue es ein als Schiebegelenk und entlang einer Kurve.
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Mal eben quick & dirty hingezaubert ... - beide Schlitten mit je einem Schubgelenk platziert - Beide Schubgelenke mit einem Getriebe aus dem Mechanismus 1:1 verbunden - Fertig! (Mein Beispiel habe ich Rücksicht auf die Signatur eines einzelnen Anwenders, der mit "Windoof 7 mit Service Dreck 1" arbeitet, in Creo 2.0 erstellt) ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
