  Maßanzeige
Autor Thema:  Maßanzeige (1810 / mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo Gemeinde,
im Mustermaß Bild ist die gezeigte(!) Bemaßung des ersten Elements eines Muster und das Inkremantalmaß zu sehen. (Achsenmuster) Warum überdecken sich die Winkelmaßlinien nicht? Alle Ausrichtungen etc. kontrolliert.
Im Bild Tol ist das gezeigte Anmerkungs-KE eines Gewinde-udf zu sehen. Wie lasse ich es als M25... anzeigen? tol_display steht auf no. Am Teil steht es richtig, wenn man sich die Notizen zeigen läßt.
edit: Bilder vergessen
[Diese Nachricht wurde von jfr am 06. Jul. 2017 editiert.]
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft der Schnitt evtl. nicht durch die Achse?
T.
jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist alles ordentlich ausgerichtet...???
jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...default_tolerance_mode steht auch auf nominal...???
jfr
creo3
M110
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teil_u_zeichng.zip
...Asche auf mein Haupt: 2 Fragen auf einmal-ganz schlecht!
wegen der Muster-Winkelanzeige in der Zeichnung hab ich nochmal ein extra Teil mit Zeichnung erzeugt und angehängt:
kann mal bitte jemand drüber schauen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut mir liegt es eindeutig am Modell, also keine dtl-Einstellung...
Ich habe das Muster gelöscht und neu erzeugt und die Anzeige paßt.
Keine Ahnung warum....
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 10. Jul. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke fürs Probieren. Hier bleibt es aber so besch...t. Die Kollegin hat mal unabhängig so was ähnliches erzeugt. Da sind die Linien auch verdreht.
Kann das die Wochenversion sein?
MfG jfr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
das Muster habe ich auch mal gelöscht und neu erstellt. Problem bleibt auch bei mir vorhanden.
Selbst wenn ich ein komplett neues Modell erzeuge, taucht der Versatz bei mir auch auf.
Wobei mir das Problem bei meinen Modellen bisher noch nie aufgefallen ist...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jul. 2017 editiert.]
