Thema: Rohrstück erstellen ohne Piping Tool (2974 mal gelesen)
deso Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2015 Win 10 64bit Catia V5R21 ProE/Creo 3.0 M120
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sitze hier mit der Studentenversion von Creo 3.0 M120 und versuche ein Rohr zu erstellen, welches jeweils einen Bogen in x-,y- und z-Richtung machen soll. Leider ist in der Studentenversion das Piping Tool nicht vorhanden und ich hatte auch versucht mich mit http://osd.cad.de/lisp_3d_04.htm anzufreunden, jedoch leider erfolglos. Mein Gedankengang war jetzt, nicht das komplette Rohr aus einem Bauteil zu fertigen, sondern die Baugruppe aus einzelnen Teilstücken des Rohres zusammenzusetzen. Die geraden Bereiche des Rohres sind ja kein Problem (Rechteck um Mittellinie drehen), jedoch komm ich zu keiner Lösung, bei der ich etwas um einen Bogen drehen kann. Die Lösung sollte wahrscheinlich ein Spline sein, auf dem ich dann den Rohrdurchmesser als Profil laufen lasse, aber leider bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand einen anderen Denkanstoß oder kann mir Tipps geben wie ich mit meinen weiter kommen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Schau dir mal das Zug_KE an, das sollte dich schon sehr viel weiter bringen. Die Zugkurve könntest du unter anderem erzeugen, indem du die Kurve über vorher erstellte Punkte erstellst. Achte dabei darauf, nicht einen Spline zu erstellen. Du kannst die Kurve so erstellen, dass die Punkte über Geraden verbunden werden und dann jeweils in den Knicken an den Punkten einen Radius eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Für die nicht Piping-Lizenz-Besitzer gibt es doch das Rohr-KE. Das hat man aber leider von der Oberfläche verschwinden lassen und man kann es demzufolge nur mittels Befehlssuche nutzen. Für die Verlegung mittels Rohr-KE brauchst Du Punkte, durch die das Rohr laufen soll. Anhand der Optionen legst Du fest, ob Rohrbögen erzeugt werden oder ein Spline erzeugt wird. Probier es einfach mal aus und falls Fragen aufkommen, einfach wieder melden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zug-KE war schon das, was ich eigentlich gesucht hatte. Hab jetzt die Punkte so gelegt wie die Rohre auch verlaufen sollen und diese danach verbunden - Das Problem war hierbei: Ich habe an den Ecken keine Rundung hinbekommen - da war nur ein vorgegebener ungerader Wert, welchen ich nicht ändern konnte (War irgendwie 0.038 oder sowas in der Art). Das Rohr-KE hört sich interessant an, aber ich konnte es jedoch nicht finden. Unter welchem Begriff kann ich es bei Optionen -> Symbolleiste für Schnellzugriff -> Alle Befehle finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Damit dieses KE auch in Creo3 verfügbar ist, muß man in der config.pro diese Option eintragen: enable_obsoleted_features yes Danach findet man über der Befehlssuche (wie Udo beschrieben hat) das Rohr-Ke. Man kann auch die Multifunktionsleiste mit diesem Befehl erweitern: bei den Registerkarten neue personifizierte Gruppe hinzufügen, alle Befehle anzeigen, Rohr-Ke suchen und in die neue Gruppe schieben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Die Funktion, um die Kurve über Punkte mit Rundungen zu verbinden, ist "Kurve durch Punkte". Das Rohr-KE macht eigentlich überhaupt nichts anderes als eine Kurve über Punkte zu verbinden, die Ecken zu verrunden und ein Zug-KE drüber zu legen. Als Extra darf man sich dann noch mit dem Menü-Manager abgeben. Das KE ist nicht umsonst "obsolet" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jun. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Das Rohr-KE macht nichts, das man nicht mit einer Kurve und einem Zug-KE nicht einfacher hinbekommt. Kurven kann ich genau wie im Rohr-KE über Punkte erstellen, mit Radien an den Punkten. Mehr Möglichkeiten für die Kurvenerstellung bietet das Rohr-KE nicht, während es noch etliche weitere Optionen für das Erstellen von Kurven mit anderen KEs gibt. Den Rohrquerschnitt kann ich auch mit einem Zug-Ke darstellen, mit all den Einstellungen die mir das Zug-KE bietet. Das Rohr-KE ist das wesentlich eingeschränkter. Davon abgesehen nutzt das Rohr-KE noch den Menü-Manager. Je nachdem, seid wann man mit ProE bzw. Creo arbeitet, kann das äußerst ungewohnt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Moin, habe ich bei Kurve und Zug-KE: - eine automatische Mittellinie, die ich für die Zeichnung und den Datenaustausch mit einer Biegemaschine verwenden kann? - eine Featureinfo aus der die gestreckte Länge des Rohres und die Längen der Segmente (wichtig für die Klemmlänge der Biegemaschine) hervorgeht? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Zitat: Original erstellt von Börga: ... habe ich bei Kurve und Zug-KE: - eine automatische Mittellinie, die ich für die Zeichnung und den Datenaustausch mit einer Biegemaschine verwenden kann? - eine Featureinfo aus der die gestreckte Länge des Rohres und die Längen der Segmente (wichtig für die Klemmlänge der Biegemaschine) hervorgeht? ...
Nein, damit kann das Zug-KE wirklich nicht punkten. Leider hat man es bei PTC versäumt (oder absichtlich unterlassen), das KE zu verbessern. So können die von Dir genannten Infos leider nur händisch ausgelesen werden, um auf eine Zeichnung zu kommen. Das ist dann mal nicht wirklich durchgängig. Zitat: Original erstellt von CharlieFirpo: Davon abgesehen nutzt das Rohr-KE noch den Menü-Manager. Je nachdem, seid wann man mit ProE bzw. Creo arbeitet, kann das äußerst ungewohnt sein.
Generationen von Ingenieuren konnten damit das Programm bedienen und ordentliche Konstruktionen erstellen. Auch wenn es nicht so hübsch ist, aber wer lesen kann, sollte das auch heute noch damit erstellen können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 7 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 13. Mai. 2018 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deso
Hallo und guten Morgen. Zurück zur Ursprünglichen Frage: Kann ich die KE-Ínfo von dem Rohr-KE automatisch auswerten z.B. auf einer Zeichnung in einer Biegefolgetabelle? Ich sage, Nein. Habe zumindest nie eine Lösung im Netz, noch hier im Forum, gefunden. Ich habe mir immer die Arbeit gemacht, die KE-Info abzutippen und in einer Tabelle auf der Zeichnung einzutragen. Hier geht es ja nicht nur um die ges.Rohrlänge sondern ja auch um die Biege- und evtl.Rotationswinkel bei Biegungen. Habe nun einen Lösungsansatz mit dem Kurven-KE für die gestreckte Länge. Bei mir sind das vier KE's im Modellbaum. 1. Bleiben wir mal in einer Ebene. Habe eine Kurvenzug mit drei geraden Segmenten erstellt. 2. Habe an allen Stellen (Anfang, Knickpunkten und Ende) KE-Punkte erzeugt. 3. Kurve erzeugen, kein Spline. Dann kann man an den Knickpunkten einen Radius definieren. 4. Nun Kurve-KE im Teilebaum anklicken 5. Nun "Analyse" --> "Messen" --> "Länge" Es erscheint das Fenster mit der Analyse mit der Länge der Kurve bzw. dem Rohr. 6. Nun auf das Symbol "speichern" klicken und "KE anlegen" auswählen und "OK" 7. Im Teile ist nun ein "Analyse-KE" vorhanden, dass kann man auswerten z.B. in Parameter oder bei Beziehungen. Ich hoffe Ihr kommt mit meiner Erklärung zurecht und konnte helfen. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
