Thema: Schmiedehorn (1340 mal gelesen)
spiderpig Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.05.2008 WF4 220 Windows 10 Professional 64Bit Intel Core i7 950 24 GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, könnt Ihr mir vielleicht ber der Abwicklung eines Schmiedehorns behilflich sein. Bitte schaut Euch das Bild im Anhang an, die linke Seite ist die Form, so wie sie sein soll und die rechte Form zeigt wie die Abwicklung aussehen soll. Wie bekomme ich das hin? Vielen Dank im voraus. Spiderpig
[Diese Nachricht wurde von spiderpig am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
spiderpig Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mandorim, vielen Dank für deine Antwort, aber so einfach ist es leider nicht. Schau dir bitte noch einmal mein Bild an, auf der rechten Seite siehtst du dann das ich eine Spiral-Abwicklung (wie eine Schnecke) brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
spiderpig Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
spiderpig Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mandorim, vielen Dank für den verlinkten Beitrag. Das hat mich einen Schritt weitergebracht, aber jetzt hänge ich schon wieder... Ich habe mal das Part mit hochgeladen. Sobald ich jetzt die Spirale höher machen möchte um mehr Wicklungen zu bekommen, klappt die Abwicklung dann nicht mehr. Noch eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Es liegt an der Steigung der Spirale. Ist deine Steigung vorgegeben? Probier mal Steigung 300mm aus; Profil dann 299mm; Zugprofil wie gehabt. Ich habe leider nur Creo 3 zur Verfügung, aber ich sende dir ein Bild mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Ich hätte noch einen Weg, der funktioniert ohne Probleme. - Kurve aus Gleichung erstellen (Archim. Spirale mit entspr. Steigung) - Zugprofil mit richtiger Orientierung erstellen. - Fläche abwickeln wie gehabt. Diese Version klappt hervorragend. Anbei ein Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderpig Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
