  geschweißte Bauteile Schraffur
Autor Thema:  geschweißte Bauteile Schraffur (1069 / mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Schweißteil Schweiss.asm welches aus mehreren Bauteilen besteht, dieses ist in einer Zusammenbau.asm verbaut.
In der Zusammenbau.asm wird jetzt ein Schnitt erzeugt....
Ist es möglich das ich der Schweiss.asm "eine" Schraffur zuordnen kann ohne jeden Querschnitt der Schweiss.asm manuell anpassen zu müssen.
Gruß Tabula
Wyndorps
erstellt am: 24. Apr. 2017 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissschraffur.wmv.txt
Ja.
In der Zusammenbau.asm den Schnitt auswählen, RMT Schraffur editieren, dann aus der Schweißbaugruppe alle Komponenten wählen (erste Komp., letzte mit Shift-Taste) , Schraffur aus Bibliothek verwenden aktivieren, z.B. ansi31 wählen, Winkel und Skalierung anpassen.
Tabula
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke hat soweit funktioniert!
gibt es eigentlich nach dem ich das im Modell gemacht habe, eine Möglichkeit meine 10 Schnittdarstellungen in der Zeichnung, jetzt nachträglich auf den Stand im Modell zu bringen?
Gruß Tabula
Wyndorps
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, denn die Schraffuren können je nach Ansicht unterschiedlich variiert werden. Die Übernahme der Schraffuren aus der 3D-Definition erfolgt immer einmalig beim Anlegen der Ansicht.
