| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Flexible Teile -> Navisworks (366 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD P&ID 2011 Windows 7 32bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, ich möchte einen in Creo erstellten Stahlrahmen nach Navisworks exportieren. In dem Stahlrahmen arbeiten wir mit flexiblen Teilen (Stahlprofile). In Navisworks kann man direkt eine ASM öffnen, jedoch werden die flexiblen Teile nur mit ihrer Basislänge erkannt. Aktuell exportieren wir die ASM daher immer als STP und lesen diese wiederum in Navisworks ein. Leider muss man das jedesmal neu machen. Meine Frage: Gibt es einen Befehl "Speichern unter -> als ASM, flexible Teile auflösen" ? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Manche externe Programme können die Variantenbeschleunigerdateien von Creo sinnvoll einlesen und bei Familientabellen den Import richtig interpretieren( dort wird die Variante eingelesen, nicht nur das generische Teil). Da die Flexibilität streng genommen auch eine interne Familientabelle im Creo ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch funktioniert. Überprüft habe ich das nicht, ist nur eine reine Vermutung, um vielleicht eine Lösung zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
