Thema: Unzulässiges Einbauen gefunden (1828 / mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine große Baugruppe mit Varianten, welche eigene Explosionszustände haben. Nach einer umfangreichen Änderung der Baugruppe funktionieren die Explosionszustände nicht mehr Alle Objekte sind zusammengebaut! Folgende Meldung habe ich gefunden: "Unzulässiges Einbauen gefunden. Einzelbild wird zum Zeitpunkt 1.0000 verarbeitet Unzulässiges Einbauen gefunden." Alle Objekte gibt es aber nur einmal und sind korrekt eingebaut. Die Ampel ist ebenfalls auf grün. Testweise habe ich die komplette Baugruppe auf C: gesichert, Creo3 ohne Suchpade neu gestartet und die Baugruppe aus diesem Ordner aufgerufen mit dem selben Resultat! Was könnte hier die Ursache sein? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Das Phänomen kenne ich dann, wenn Komponenten neu hinzugekommen sind bzw. verändert wurden, die dann in der Positionsberechnung der Schnappschüsse für den Explosionszustand ggf. falsch (unregeneriert) mitgeführt werden. Abhilfe: Einen Schnappschuss anwählen, dann das Modell regenerieren und danach den Schnappschuss aktualisiern. Danach funktioniert meist das Zeihen wieder und man kann die anderen Schnappschüsse neu setzen, oder ebenso schrittweise aktualisieren (sollte dann ohne regenerieren gehen). HTH Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Hast Du die Explosionszustände erzeugt mit Referenz auf Bauteile (Bewegen entzlang Einzelteilkante, zum Beispiel), die es nun nicht mehr gibt?Peter
Nein, Explosionszustände sind mit Creo3 erzeugt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Das Phänomen kenne ich dann, wenn Komponenten neu hinzugekommen sind bzw. verändert wurden, die dann in der Positionsberechnung der Schnappschüsse für den Explosionszustand ggf. falsch (unregeneriert) mitgeführt werden.
Das sind bei mir keine Schnappschüsse, sondern Explosionszustände. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Ein Explosionszustand ist ein Schnappschuss. Denn ein Schnappschuss beschreibt nur die Position einer Komponente im Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Positionen sind teilweise abhängig von Referenzen, die u.U. von anderen Komponenten stammen. Und fehlen diese Referenzen, dann gibt es Unstimmigkeiten im Zustand (Explosion / Schnappschuss). Denn aus diese Zustände haben Eltern-/Kind-Beziehungen! Ich hoffe, dass es hilft.
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Schnappschuss ist laut PTC nicht ein Explosionszustand. In meiner Baugruppe sind alle Komponenten fix verbaut und somit erzeugt man dann Explosionszustände, Schnappschüsse (Komponente ziehen) kann man nur erzeugen, wenn Komponenten nicht fix verbaut wurden. Gruß Arni
