  [Creo4]-Darstellung Skizzenbdg, wie früher
Autor Thema:  [Creo4]-Darstellung Skizzenbdg, wie früher (1558 / mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade an, mit Creo4 herumzutesten.
Sind ja einige ganz nette Sachen dabei, aber die Darstellung der Skizzenbedinungen haben sie jetzt (nach Inventor-Vorlage   ?) erheblich verschlechtert.
Es mag alterbedingt sein, aber ich habe bei den in der Größe fixierten neuen Icons erhebliche Schwierigkeiten irgend etwas halbwegs kontrastreich zu erkennen. Die frühere H,V,T,//,=,... Lösung war meiner Ansicht nach deutlich besser zu erkennen.
Kann man das irgendwie wieder auf den alten Standard zurückstellen?
Ich habe jedenfalls dazu nichts in den Optionen gefunden.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 22. Feb. 2017 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_pre_creo4_constraints yes
Arni
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arni, Du bist super.
Wie hast Du das jetzt wieder so schnell gefunden?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle config-Optionen durchsucht nach "constraints"
Arni
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier noch eine Liste aller Creo4-F000 Optionen gefunden.
Oder direkt als EXCEL von hier.
Da war's dann auch drin.
Nochmals Danke!
