Thema: Zeichnungssymbole (1394 mal gelesen)
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In alten Version (war glaube ich Proe2001) konnte ein bereits vordefiniertes Oberflächensymbol einfach wieder aufgenommen werden und weitere Oberflächen, mit der gleichen Güte, gekennzeichnet werden. Wenn ich heute im Menü einen Wert definiert habe hängt ja das Symbol noch an der Maus (wie im angehängten Bild hoffentlich zu sehen) und ich kann es noch öfters platzieren. Nachdem ich dann das Symbol-Menü verlassen habe und in anderen Ansichten, bzw. an anderen Stellen des Teils weiter detailliere muss ich mich wieder durch das Symbolmenü klicken. Ja ich kann Symbole heute mit copy and paste einfügen, habe aber zu früher sind immer noch viel mehr Klicks nötig. Ich muss das Symbol erst absetzen und dann umdefinieren. Ist dies bei euch auch so? Oder liegt es nur an unseren Symbolen oder auch an mir? Viele Grüße
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
Du kannst doch die Symbolpalette nutzen. Dort legst Du Dir einfach alle Symbole schon mit fertigem Wert und der gewüschten Platzierungsart ab und kannst Sie durch einfaches Anklicken in der Zeichnung platzieren. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, danke für die Rückmeldung. Von der Palette habe ich schon gehört, nutze ich aber eigentlich wenig. Gibt es eine Möglichkeit mir eine eigene zu erstellen oder geht nur die vorkonfigurierte Palette? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Jan. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
Die Palette (.drw) liegt im Installationsverzeichnis und kann frei angepasst/abgeändert werden, Pfad ist in etwa: "PTC\creo3_m110\Creo 3.0\Common Files\M110\symbols\palette" Einfach danach suchen und herumbasteln! [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
