  Einstellungen im 2D Bereich - Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Einstellungen im 2D Bereich - Zeichnungsableitung (2749 mal gelesen)
Te17
Sehen Sie sich das Profil von Te17 an!   Senden Sie eine Private Message an Te17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
W7 Professional 64 Bit
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Creo'ler,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass mich meine blaue Bemaßung auf fast schwarzem Hintergrund in den Wahnsinn treibt. (Bei der Zeichnungsableitung)
In meiner config.pro ist der Eintrag: display hiddeninvis
Das scheint aber "nur" den Skizzenbereich abzudecken, nicht den der Zeichnungsableitung.
Nach längerem hin und her probieren, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich das Problem völlig falsch angehe.
Generell fällt es mir immer wieder schwer, irgendwelche Einstellungen, die den 2D Bereich betreffen, durchzuführen.
So habe ich es auch immer noch nicht geschafft, meine Hintergrundfarbe anders als die im 2D einzustellen. Ich stoße immer nur wieder auf Einstellungen für den Skizzierer.
Bezüglich der Farben wüsste ich auch nicht, welcher der Kategorien den 2D-Bereich meint. - Siehe Anhang.
Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wie ich die Farbe meiner Bemaßung in der Zeichnungsableitung ändern kann.
P.S. ich habe die Suche benutzt.
Grüße Te
Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt.
Edit: Falsches Forum, sorry.- Bei Bedarf eben verschieben ins Creo-Forum.
[Diese Nachricht wurde von Te17 am 10. Jan. 2017 editiert.]
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Te17,
meines Wissens kann man den Hintergrund für 3D und Zeichnungsmodus nicht getrennt voneinander einstellen.
Die Einstellungen für den Hintergrund findet man wie im Anhang dargestellt.
Generell würde ich einen hellen (bei uns leicht sandfarben) Hintergrund, zwecks Schonung der Augen, auswählen.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dazu muss bei "Systemfarben"->Grafiken->Hintergrund->Gradient der Haken bei 'kein Gradient' entfernt sein. Dann unter 'Weitere Gradienten' die gewünschte Hintergrundfarbe für den 3D-Bereich einstellen. Hier können auch zwei gleiche Farben eingestellt werden, was dann wiederum auf kein Gradient hinausläuft...
Beste Grüße
Max
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
Danke für Eure Tipps.
Ich bin jetzt zwar in der Lage, meinen Hintergrund zu ändern, habe aber dennoch das Problem mit der Farbe meiner Bemaßung im 2D-Bereich.
Ich arbeite mit dem dunklen Hintergrund, weil es zum einen eine reine Gewohnheit ist aber zum anderen auch, weil ich nur dann auch (so kommt es mir zumindest vor, was aber theoretisch Unsinn ist, ich weiß) die lila Farbenden Maße sehen kann, die entstehen, wenn man das Modell verändert hat und die Bemaßung "zerschossen" ist.
Sobald mein Hintergrund hell war, waren die irgendwie nie da. - Ganz komische Sache hier bei mir.
Auf jeden Fall hätte ich halt gerne den dunklen Hintergrund mit der gelben Bemaßung.
Weiß da jemand vielleicht noch, wie ich diese auf gekb umstellen kann?
Te
U_Suess
CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Te17:
... Auf jeden Fall hätte ich halt gerne den dunklen Hintergrund mit der gelben Bemaßung.
Weiß da jemand vielleicht noch, wie ich diese auf gekb umstellen kann? ...
Hallo Te,
Du scheinst ja ganz schön genervt zu sein, wenn Du schon in einem zweiten Thema nach einer Lösung suchst. IMHO suchst Du aber an der falschen Stelle.
Anbei mal ein Bild einer Zeichnung, in dem verschiedene Maße angezeigt sind. Die Farbeinstellungen sind komplett aus der WF4 übernommen, auch wenn wir aktuell mit Creo 2 arbeiten. Die Farben der Maßzahlen habe ich nicht geändert. Trotzdem sind diese unterschiedlich und weichen von dem eingestellten "grün" ab.
Dafür gibt es aber in diesem Fall eine einfache Erklärung. Ich habe die Bemaßungsberandungen (welche ein Wort  ) verschieden eingestellt. Nennwert, Mittelwert, Obergrenze und Untergrenze. Und Creo setzt dann einfach dafür eine Farbe, welche man wahrscheinlich nicht direkt beeinflussen kann. Vielleicht suchst Du das Problem mal in dieser Richtung?
BTW lila Bemaßungen muss man nicht finden, wenn man konsequent die Modellmaße nutzt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Udo,
ja, ich war ziemlich verzweifelt, hast mich erwischt.
Ich habe mittlerweile schon mehr eingestellt bekommen, ich nähere mich meinem Ziel.
Es verwirrt mich so maßlos, dass es keinen separaten Bereich für die Farbeinstellungen des 2D-Bereiches gibt.
Das schafft mein Hirn noch nicht ganz zu verarbeiten aber es wird.
Danke für Deinen Tipp, in die Richtung werde ich auch weiter gehen.
Ich arbeite nicht mit den Maßen des Modells.
Gruß Te
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin da auch schon dran verzweifelt.
Bei uns waren Standardmäßig alle Texte in rot.
Obwohl die Textfarbe ja blau (s. Anhang) sein sollte!
Nick
ts-mc
Nadellager Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ts-mc an!   Senden Sie eine Private Message an ts-mc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts-mc
Creo 2 M120 (Ihr dürft Mitleid haben)
erstellt am: 22. Nov. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Lösung für das Problem das Nick beschreibt. Ich verzweifle gerade. Egal was ist in der SYSCOL einstelle. Im Zeichnungsbereich hat das keinen Effekt. Die Schriftfarbe bleibt immer grün.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 23. Nov. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ts-mc,
vielleicht hilft dieser Beitrag weiter
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005664.shtml
Die Textfarbe ist in diesem Fall wahrscheinlich noch über die .dtl eingestellt.
Beste Grüße
Ariane Theobald
