Thema: Text auf einen Zylinder (1619 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gefunden habe ich nicht wirklich was. Mit Creo 3 versuche ich folgendes: Mit dem Drehen KE einen Zylinder erstellt. Dicke 0,2mm, Höhe 30mm. Diesen dann abgewickelt. Auf diese Abgewickelte Fläche möchte ich einen Text schreiben. Das schlägt fehl. Material entfernen geht, das will ich aber nicht. Wo habe ich einen Denkfehler. Früher in WF ging das ohne Probleme. Übersehe ich was? ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hmmm.... der Text sollte aber erhaben drauf sein. So wie im Anhang. Das ist mit WF2 gemacht von einem meiner Vorgänger. PS: Warum hast du in deinem Modell abgewickelt und dann wieder zurückgebogen? Das Wickeln wird dadurch doch nicht beinflusst oder? ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, die Lösung ist klasse. Das 2te Beispiel ist uralt und nicht von mir. Im Grunde soll es ein Glasröhrchen werden, wo Markierungen drauf sind. Aber mit deiner Lösung komme ich klar. Bleibt aber die Frage warum es früher ging und nun nicht mehr. Seltsam finde ich das. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
