Thema: Hohe Reflexion in Zeichnung (1488 mal gelesen)
dogan9292 Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 13.01.2015 Creo3 Win7 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das folgende Problem. Ich möchte in meiner Zeichnung ein schattiertes Teil darstellen, aber bei seitlicher Ansicht ist die Reflexion zu hoch. Wie kann ich die Reflexion deaktivieren oder verringern ? Im Anhang seht ihr ein Beispiel. Wegen der hohen Reflexion sieht man nur die Umrisse. Ich benutze Creo3. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dogan9292
Schattierte Ansichten in 3D-Darstellung ergeben ja manchmal noch Sinn ("managementgerechte Buntzeichnung" hat es hier im Forum mal jemand genannt), aber bei 2D-Projektion?? Egal, wenn's unbedingt sein muss: Du erzeugst Dir unter Verwendung der Körperkanten einen geschlossenen Linienzug und füllst den mit einer Farbe Deiner Wahl. Anschließend musst Du die 2D-Elemente unbedingt noch der Ansicht zuweisen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja Nachzeichnen. Gibt es keine einfachere Lösung. Einfach die Reflexion ausschalten oder Ähnliches. Ich habe die Reflexion im Modell deaktiviert, aber in der Zeichnun war sie trotzdem vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dogan9292
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 08. Dez. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dogan9292
Die Reflexion wird durch die im Modell gespeicherte Szene gesteuert. Sobald die entsprechende Config aktiv ist, werden die Infos der Szene (Lichtquelle und -stärke, Raum, Texturen und Einstellungen der Spiegelung, ...) im Modell gespeichert. Die einfachste Lösung wäre: - Registerkarte (Ribbon) Rendern - Szene - Doppelklick auf andere Beispielszene (bis eine gefällt) - oder mit den Reglern der Szenen-Dialogbox spielen - speichern ... Hoffentlich bringt dies Dunkel ins Licht?!
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
