  folienerzeugungsmapkey
Autor Thema:  folienerzeugungsmapkey (1211 / mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
beim Versuch die Folien der Normteile aufzuräumen habe ich mapkeys erzeugt, die die Folien anlegen und mit dem Suchtool die entsprechenden Sachen wählen und den Folien zuweisen. Das Mapkey funktioniert bei händischem Aufruf in verschiedensten generischen Teilen. Wird es mit so was ähnlichem wie Promille ausgeführt, werden die Folien angelegt, man sieht auch das Suchtool ordentlich arbeiten (soweit man das sehen kann)aber die Folien selbst sind am Ende leer.
Was könnte die Ursache sein?
Gruß jfr
Nachtrag: kann man den Ablauf von Mapkeys zu Testzwecken verlangsamen?
[Diese Nachricht wurde von jfr am 21. Nov. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einige config.pro-Einträge, welche das Verhalten der Mapkeys steuern.
Teste mal mit folgendem:
mapkey_execution no_feedback* execute_with_feedback stop_at_failure
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...guter Tipp, Danke.
(((aber Mehrzahl ...MapkeyS...)))
jfr
creo3
M110
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sehr seltsames Verhalten der Mapkeys: bei manchen Teilen geht's einfach, bei anderen geht's aber mit der Meldung  Component: adbFile_cb@main_dlg_w1 is not available (invisible). Cannot do action: Select.,bei der dritten Sorte werden nur die Folien angelegt und die selbe Meldung kommt. Welcher unsichtbarer Knopf kann da gemeint sein?
das Mk sieht so aus:
mapkey ne @MAPKEY_NAMEEbenen auf Folie;\
mapkey(continued) \ ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_NewLay` ;~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-e`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-eb`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebe`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-eben`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebene`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebenen`;\
mapkey(continued) ~ Update `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebenen`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `newlayerprops` `LayerNameInput`;\
mapkey(continued) ~ Select `newlayerprops` `LayContentsPH.ItemRefList`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Datum`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Select `selspecdlg0` `ResultList`0 ;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`-1 ;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;~ Activate `newlayerprops` `OkBtn`;
Gruß jfr
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Vorgangsweise umdrehen,
also mit dem Suchentool die KE's suchen lassen
und dann die Abfrage speichern als Folie...
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 22. Nov. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eben erst gelesen. Probier ich übermorgen aus. Ich glaube, ich hab einen Fehler gefunden: in der config.pro waren mit def_layer solche Layernamen vereinbart, wie sie auch neu erzeugt werden sollten. Dadurch ergibt sich im Folienvereinbarungsfenster ein anderer Dialog und die Mapkeys wollen Knöpfe drücken die nicht da sind.
Gruß jfr
jfr
creo3
M110
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich habe nochmal probiert: wenn die def_layer Einträge nicht vorhanden sind funktionierts gut. Das mit dem Hinweis hab ich noch nicht hinbekommen
"...also mit dem Suchentool die KE's suchen lassen
und dann die Abfrage speichern als Folie..." Wie geht das?
Gruß jfr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach im Suchen-Tool unter "Optionen" -> "Abfrage speichern" wählen.
Beste Grüße
Max
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde doch erst die Folie erzeugen. Wie kannst/möchtest du die KE's greifen? Mit CTRL+F oder manuel greifen?
edit:  Oder auch nicht. Der Ansatz von Bergmax sieht doch besser aus. Die Antworten haben sich "gekreutzt". Sorry.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 29. Nov. 2016 editiert.]
jfr
creo3
M110
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich ahnte schon,daß das erste Wort nach dem Gruß "einfach" sein wird. Ist ja auch so. Danke BergMax.
Gruß jfr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, das "Abfrage speichern" bedeutet "Folie mit Regel erstellen" kann man ja nicht wissen...
Beste Grüße
Max
