  Skizze nachträglich aus KE ziehen?
Autor Thema:  Skizze nachträglich aus KE ziehen? (1654 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein KE (Extrusion) erstellt, Bezug gewählt und skizziert.
Möchte mich öfters auf die Skizze beziehen, deswegen würd ich lieber so vorgehen:
Bezug wählen, Skizze erstellen, KE (Extrusion) erstellen.
Hab ein Bild angehängt, wie es im Baum aussehen soll:
Links Ist-Zustand, Rechts Soll-Zustand.
Gibt es eine Möglichkeit das umzuhängen?
Benjamin
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb0771sb:
... Möchte mich öfters auf die Skizze beziehen, deswegen würd ich lieber so vorgehen:
Bezug wählen, Skizze erstellen, KE (Extrusion) erstellen. ...
Das kannst Du doch so machen. Allerdings solltest Du vorher vielleicht klären, ob es in der Firma entsprechende Richtlinien gibt, die gegen die Nutzung von externen Skizzen sprechen. (Bei uns wären diese eher unerwünscht.)
Nein, diese Möglichkeit gibt es IMHO nicht. Du kannst Dir ja gern einmal den Unterschied ansehen, wenn Du es mit einer externen oder einer internen Skizze erzeugst.
Bei der externen Skizze wird die ursprüngliche Kurve ausgeblendet. In das KE wird die Skizze dann hinein kopiert und die Verbindung zur ausgeblendeten Skizze wird hinterlegt.
Bei internen Skizzen ist nur eine Skizze vorhanden. Würde man diese herausziehen, dann würde dem KE die Skizze fehlen.
Aus diesem Grund muss man vor der Erzeugung eines KE entscheiden, ob diese mittels externer oder interner Skizze erzeugt werden soll.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die schnelle Antwort.
