  Kurvenscheibenkopplung-Genauigkeit
Autor Thema:  Kurvenscheibenkopplung-Genauigkeit (1087 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
im angehängten Bild sieht man wie der Zahn (braun)in die Flanke des Gegenstücks eintaucht (ca. 0,2 mm)ehe das Gegenstück bewegt wird. Die Genauigkeit der Teile und der Baugruppe ist abs. 0,005. Wodurch kann das Eintauchen verringert werden?
Gruß jfr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie du die Kopplung definiert hast.
Einmal kannst du die "Patches" der Kontaktflächen in der Größe beeinflussen (in der KSK-Definition: (Vorne, Hinten), Tiefe.
Andere Möglichkeit die Genauigkeitseinstellungen des Mechanismus ändern (Modelleigenschaften -> Baugruppe - Mechanismus).
Evtl. hilft auch eine Änderung der Schrittweite bei der Analyse.
Beste Grüße
Max
jfr
creo3
M110
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber ist da eine extra Lizenz aktiv? "Modelleigenschaften -> Baugruppe - Mechanismus" ist nicht zu finden.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht da? (siehe Bild)
Bei geöffneter Baugruppe: Datei - Vorbereiten - Modelleigenschaften
Spezielle Lizenz sollte eigentlich nicht nötig sein, aber da muss ich mir keine Gedanken machen...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Okt. 2016 editiert.]
jfr
creo3
M110
erstellt am: 18. Okt. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...den Punkt Baugruppen gibt's nicht. Die creo-Variante hat so was wahrscheinlich nicht. Ich merk mir´s halt für später.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und sorry, mein Fehler...
Du bist ja mit Creo/Elements unterwegs.
Da findest du das unter Tools > Baugruppeneinstellungen >Mechanism Einstellungen
Beste Grüße
Max
