Thema: ASM flexibel machen und Teile flexibel positionieren (1218 / mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PTC-ler, arbeite nun seit ca. 1 Jahr mit Creo 2 und habe folgende Fragen: Ich möchte eine eingebaute ASM flexibel machen und darin die PRTs oder ASMs verschieben bzw. anders positionieren. Im speziellen liegen in einer unter ASM die PRTs "zusammenfallend". Diese möchte ich in der übergeordneten ASM mit "abstand" darstellen. Die unter ASM soll nicht geändert werden nur anders Dargestellt. Es soll also die Einbaubedingung flexibel werden. Geht das? Und wenn ja. Wie?
Danke euch im Voraus. Gruß,
Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
- Baugruppe mit Skelettmodell
- im Skelett Platzierungsebenen oder Koordinatensysteme für die Komponenten definieren
- ggf. Skelett flexibel machen (oder Lagen über Parameter steuern)
- Komponenten in BG auf Skelett refernzieren
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
ohne Skelett: Komponente mit Abstand 0 einbauen, optional dem Maß einen sprechenden Namen verteilen und dann in der übergeordneten Baugruppe flexibel einbauen. Dort kann die Suchfunktion (Suche nach Bemaßung in der Komponente) sehr hilfreich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoNö, genau die Lösung habe ich gesucht. Ich wusste es doch, dass es geht. Habe es aber selbst durch probieren nicht mehr gefunden. Danke dir. Die Lösung von Wyndorps ist bei Komponenten die von vorn herein flexibel sein sollen natürlich besser. Nutzen wir bei uns auch in einigen Baugruppen. Ich habe jetzt aber eine, die ich nicht ändern wollte.
Heinrich
