Thema: Material in Familientabellen! (2029 / mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit in der Familientabelle Varianten mit unterschiedlichen Materialien zu erstellen? Bsp. Variante A wird aus Edelstahl hergestellt, Variante B aus PA. Die zwei Varianten sollten unterschiedliche Gewichte haben, unterschiedliche Schraffuren ggf. auch unterschiedliche Farben. Vielen Dank im Voraus! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo, arbeitet ihr auch mit Windchill? Dann gäbe es noch zu beachten, dass Parameter die im Werkstoff definiert und an Teileparameter übergeben und ausgewiesen werden mit in die Familientabelle aufgenommen werden müssen. Diese aktualisieren sich dann beim verifizieren selbst, führen aber bei Nichtbeachtung zu einem Chaos in Windchill. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals vielen Dank für die Antwort! Instanzen haben jetzt in unseren Familientabellen,unterschiedliche Materialien(mtl-Dateien). In diesen Dateien sind auch unterschiedliche Farbeffekte definiert. Wenn man aber zwei Instanzen eines generischen Teiles, mit unterschiedlichen Materialien bzw. Farbeffekte in derselben Baugruppe einbaut haben beide Instanzen und das generische Teil denselben Farbeffekt und zwar der Farbeeffekt der zuletzt eingebauten Instanz. Kriegt man es hin unterschiedliche Instanzen eines generischen Teiles, mit unterschiedliche Farben in einer Baugruppe einzubauen? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von suilven: mit dem Umweg über Versatztflächen gehts doch. ...
Sicher ist das ein Weg, um dies zu erreichen. Aber das dürfte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Warum sonst hat man die Möglichkeit, einem Material eine feste Farbe zuzuweisen und die Materialien in einer Familientabelle festzulegen? Hier sollte man PTC einfach mal wieder mittels Call (und falls das nicht angenommen wird mit Verbesserungsvorschlägen) mitteilen, was die User brauchen oder wünschen. Solange die User lieber die Umwege nutzen und die eigene Arbeitszeit dafür verschwenden, wird bei PTC niemand etwas an der Funktionalität ändern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
