  Bohrungstabellen ansichtenspezifisch erzeugen
Autor Thema:  Bohrungstabellen ansichtenspezifisch erzeugen (677 / mal gelesen)
Bauselmann
Konstrukteur / Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Bauselmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bauselmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauselmann
Creo Parametric 2.0 M180
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nette Community,
ich versuche gerade für ein Bauteil eine Zeichnung mit mehreren Blättern zu erstellen.
Auf jedem Blatt ist andere Ansicht/Fläche parallel zum Bildschirm dargestellt, welche verschiedene Bohrungen enthält.Für die Bohrungen soll eine Bohrungstabelle angelegt werden.
Nehme ich das STD-CS für die CS_AUSWAHL; werden die X-Werte leider mit falschem Vorzeichen dargestellt.
Immerhin werden sie aufgelistet....
Aufgrund dessen-> neues CS auf STD_CS anlegen und um die Y_Achse um 180* drehen.
Wenn ich nun das neue CS (welches immer noch die Z-Achse senkrecht zum Bildschirm aufweist) für die Abfrage auswähle sagt mir Creo Parametric 2.0, dass das CS die falsche Orientierung hat und ich ein andres wählen soll.
Bei meinen anderen Ansichten tritt das selbe Problem auf, obwohl die Ausrichtung des CS 100% den Anforderungen entspricht.
Ich hoffe mir kann irgendwer Helfen und verbleibe mit besten Grüßen
Bauselmann
[Diese Nachricht wurde von Bauselmann am 14. Sep. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauselmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Z-Achse muß nicht nur senkrecht zum Bildschirm sein,
es muß auch noch die positive Richtung (Achsenbezeichnung)
in Richtung Betrachter zeigen.
Ich würde für jede Fläche ein eigenes Koordinatensystem
mit der jeweiligen Ausrichtung anlegen.
Arni
Bauselmann
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1,
inzwischen habe ich das auch herausgefunden. das X muss also stets nach rechts und das Y stets nach oben zeigen, damit passend dazu das Z in Richtung Anwender zeigt.
Mein Vorzeichenproblem wird dadurch zwar nicht gelöst, aber immerhin komme ich weiter.
Besten Dank und schönen Feierabend.
Bauselmann
