  Kurvenscheibenkopplung mehrmals
Autor Thema:  Kurvenscheibenkopplung mehrmals (1076 / mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
beim Versuch diesen (Bild) Mechanismus zum Ruckeln zu bringen, gelingt es mir nur für einen Zapfen eine funktionierende Kopplung zu erzeugen. Der zweite Zapfen (mit eigener Kopplung) will immer im Material der oberen Scheibe laufen. Wie läßt sich die Flächennormale umschalten oder was muß grundsätzlich anders gemacht werden?
jfr
creo3
M110
erstellt am: 26. Aug. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rast.txt
...hab mal die Baugruppe angehängt. Bitte in zip umbenennen und entpacken.
Schönes Wochenende
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Sep. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn schon etwas älter...
Bei mir funktioniert das mit zwei Kopplungen.
Abgesehen davon passt der Zapfenabstad nicht ganz, das ruckt beim zweiten Zapfen erst Rückwärts...
Hast da das mal im Mechnismus als Analyse laufen lassen?
Per Hand ziehen ist gerne mal mit lustigen Effekten verbunden.
Beste Grüße
Max
jfr
creo3
M110
erstellt am: 17. Sep. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hatte Ferien. Danke für die Antwort. Ja, Abstände passen noch nicht. Mit Analyse probier ich´s gleich am Mo aus. Ich hatte es nur per Hand versucht.
Gruß jfr
