  Viele Flächen - Farbfehler
Autor Thema:  Viele Flächen - Farbfehler (583 / mal gelesen)
AconAU
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von AconAU an!   Senden Sie eine Private Message an AconAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AconAU
Creo Parametric 2.0 M140
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part das diverse (viele) Kopie Geom´s (Flächen) und Merge KE´s einer großen Baugruppe beinhaltet. Also Baugruppe als Part. Diese verschiede Flächen Quilts möchte ich farblich unterscheiden und färbe die Flächen Quilts Schritt für Schritt ein.
Soweit so gut ... Aber irgendwann macht Creo nicht mehr weiter. Bedeutet, dass ein Flächen Quilt z.B. der 10te nur Teilweise eingefärbt wird d.h. einige Flächen bleiben in der Standard Farbe. Die nachfolgenden Kopie Geom´s kann ich gar nicht mehr einfärben. Anschließen macht Creo mit Farben nichts mehr außer komplett „entfärben“ (Dann könnte ich wieder von vorne starten).
Wenn ich jetzt z.B. mit dem Einfügemodus spiele, kann es vorkommen das bereits komplett eingefärbte Flächen sich wieder in der Standard Farbe zeigen. Auch wenn es durch den Einfügemodus weniger Flächen sind, macht Creo nichts mehr. Ich kann die „Fehlerhafte“ Fläche nicht mehr einfärben.
Es spiel keine Rolle in welcher Reihenfolge ich vorgehe. Oder ob ich mit dem Einfügemodus von oben nach unten Einzel mit das KE anzeigen lasse, dann einfärben und dann das nächste. Auch wenn ich alle KE´s bis auf die Kopie Geom´s unterdrückt habe, tritt dasselbe Phänomen auf.
Es ist wie ein Limit:  "Sie haben 123456789 Flächen eingefärbt - sie haben das Limit erreicht – Danke das sie Creo verwendet, PTC wünscht Ihnen noch einen schönen Tag".    Spaß! …. Oder gibt es das?
Das Model regeneriert auch sauber durch. Keine großen Geometriefehler.
Frage:
Kennt einer von euch dieses Phänomen?
Ist es ein Bug?
Wir verwenden Creo 2 M140
AconAU
Consultant
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein Bug und bei PTC bekannt. Ab Creo 2.0 M170 sollte es im Griff sein.
