Thema: Nach Zeichnungsansicht suchen (543 mal gelesen)
JazzJackrabbit Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2016 WF4.0 M210
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnungsansicht mit einer Teilansicht. Durch den Wegfall des Referenzpunktes der Teilansicht sehe ich die Ansicht nicht mehr, nur noch ein paar Achsen und die Schnittpfeile der Ansicht. Ich sehe auch bei den Folien, dass es die Ansicht noch gibt. Ich möchte nun nach der Ansicht suchen, die Volle Ansicht wieder herstellen um dadurch die Ansicht wiederzufinden. Mit Strg+F habe ich leider keine Möglichkeit gefunden nach einer Ansicht zu suchen. Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JazzJackrabbit
Eine Möglichkeit ist: #Tools #Zeichnungsdarstellung #erzeugen #wegnehmen #alle #hinzufügen nun werden alle Ansichten nur mehr mit einem Berandungquader angezeigt. den Queder mit der Ansichtsbezeichnung aus der Folienliste wählen, #einblenden RMT #Eigenschaften.... Gruß Arni
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JazzJackrabbit
Es gibt noch einen anderen Weg (mit dem ähnlichen Ergebnis wie bei Arni1): In der Zeichnung - im Reiter Layout->rechte Maustaste ->Zeichnungsmodelle - Darstellung -> Akt hervorh Dort wird um jede Zeichnungsansicht ein pinker Rahmen herum gelegt. Auch für Ansichten, die nicht mehr "da" sind. Die Funktion lässt sich auf den gleichen Weg wieder abstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
