Thema: Eigenartiges Verhalten beim Flächeninhalt messen (628 mal gelesen)
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grade bei Creo3 ein eigenartiges Verhalten beim Messen von Flächeninhalten festgestellt. Ich habe von einem importierten Solid eine mehrteilige Fläche durch kopieren/einfügen zur Sammelfläche zusammengefasst. Zum "Bereinigen" von angeschnittenen Flächenrändern habe ich die Option "Trimmung auf Arbeitsraum aufheben" gesetzt. Geht soweit genau wie gewünscht. Wenn ich dann allerdings den Flächeninhalt der Sammelfläche messen will (einer der Gründe der ganzen Übung) kann man trotzdem nur die Einzelflächen der Sammelfläche auswählen. Sobald ich die Option "Trimmung..." wieder rausnehme klappt es mit der Auswahl der gesamten Sammelfläche. Gibt es dafür eine Lösung? Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das geht schon, ist aber nicht das, was ich will. Ausserdem heisst der Parameter im Mess-KE dann TOTAL_AREA und nicht mehr AREA. Es wundert mich eben, dass nur durch Aktivieren dieser Option das Ganze plötzlich ein völlig anderes Verhalten bekommt. Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
