Thema: spiralförmiges Zug-KE über gebogen Zylinder (2605 / mal gelesen)
franncis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2016 PE / Creo 2.0
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier.. Ich möchte gerne ein spiralförmiges KE (wie im ersten Bild) um einen gebogenen Körper (zweites Bild) erzeugen. Mit dem spiralförmigen Zug-KE kam ich nicht weiter. Eine zweite Überlegung war, dass ich eine Skizze um den gebogenen Körper wickle, um anschließend einen Volumenkörper entlang dieser gewickelten Skizze zu erzeugen... auch das konnte ich leider in Creo 2.0 nicht umsetzen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franncis
Hallo, ich würde es mit Steuerkurvenbiegung versuchen, wobei der gebogene Zylinder deine Leitkurve ist. D.h. 1. Spirale vorzeichnen (Leitkurve würde ich mit Kurve aus Gleichung erzeugen). 2. KE -> "Steuerkurvenbiegung" an die Leitkurve des Zylinders legen. Wichtig ist, dass der Verlauf eben sein muss (wie in deiner Grafik). Sollte meiner Vorstellung nach so funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franncis
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franncis
1. Punkte zu Koordinatensystem 2. Kurve durch Punkte 3. Ziehen einer Linie als Fläche) mit berechnetem Winkel (trajpar*z*360) an Kurve mit Linie. Die Variabe Trajpar läuft entlöang der Kurve von Null bis Eins. Demnach werden z-Umdrehungen entlag der Kurve erstellt. 4. Flächenaussenkante als Zugkurve für neues Zug-KE wählen. 5. Drahtdurchmesser an Flächenaussenkante ziehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
