Hallo Fossie123,
da ich den verlinkten Beitrag angefangen hatte, kann ich Dir vielleicht auch helfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich einen WF4-Nutzer noch helfen kann.
Du wählst also bei der Platzierung erst einmal die Fläche aus, auf der die Bohrung platziert werden soll.
Dann ziehst Du das Handle auf die Achse oder wählst diese einfach als Versatzreferenz aus. Damit wird als Abstand erst einmal der direkte Abstand als Versatz eingetragen. Jetzt kann man natürlich auch eine weitere Referenz als Versatz angeben.
Wenn man jedoch möchte, dass die Achse für zwei Versatzrichtungen die Referenz bildet, muss man die Richtung angeben, zu welcher der erste Versatz parallel und der zweite Versatz senkrecht dazu ist. Dazu muss eine Kante, Fläche oder Ebene als Bemaßung-Orientierungsreferenz angegeben werden. Also den Cursor in das untere Feld im Platzierungsfenster stellen und eine Referenz auswählen.
HTH
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
