Thema: Schnecke abwickeln (2847 mal gelesen)
Tasouli Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 06.12.2013 Creo 2
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich versuche zur Zeit eine Extruderschnecke in Creo zu erstellen. Für die Fertigung wäre eine Abwicklung wie in dem Anhang hilfreich. Konnte noch keine hilfreichen Beiträge zu dem Thema finden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 09. Aug. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hallo, warum benötigst du eine Ableitung für die Schnecke? Reicht hier nicht die Beschreibung der Schneckengeometrie (Gangzahl, Steigung, Gangtiefe, Stegbreite, etc.)? Der Fertiger muss sich dann sowieso, für den Wirbelvorgang, die Werte in seine Software eingeben. Hier wäre das CAD- Model für einen Vergleich sinnvoll, aber die Maschinenparameter muss der Fertiger mit seiner Software abstimmen. Um eine Abwicklung zu erhalten könntest du ja den Fertiger kontaktieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Steigung und Gangtiefe ändern sich im Schneckenverlauf. Um diese Änderungen gut zu beschreiben / darzustellen ist die Abgewickelte Schnecke doch optimal oder nicht? Dadurch sollen Unklarheiten bei der Fertigung vorgebeugt werden. Aber davon abgesehen scheitere ich an der Modellierung der ineinander verlaufenden Stege, sodass an die Abwicklung bzw. Zeichnungsableitung noch gar nicht zu denken ist
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hallo, ja prinzipiell hast du recht. Mit der Abwicklung ist die Schnecke eindeutig beschrieben. CREO ist (soweit ich weiß) jedoch nicht in der Lage so etwas zu interpretieren. Wenn ich eine Schnecke (mit CREO) konstruiere, habe ich eine andere Betrachtung. Ich starte mit einem Spiralschnitt den ich je nach geometrischer Vorgabe über Beziehungen variiere. Das heißt sämtliche Parameter wie Stegbreite, Gangtiefe, Gangzahl, etc. steuere ich über dieses KE. Über Bemaßungen oder Graphen kann ich dann dem Fertiger in der Ableitung den Verlauf vorgeben. Die Gangtiefe könnte man beispielsweise als Graph über die x-y Achse beschreiben. Darum ist die Modellierung ein eigenes Kapitel. Wenn du mir ein paar Eckdaten geben willst, könnte ich mir die Konstruktion mal ansehen. Handelt es sich um die Schneckengeometrie aus deiner ersten Nachricht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mir ein paar Eckdaten geben willst, könnte ich mir die Konstruktion mal ansehen.Handelt es sich um die Schneckengeometrie aus deiner ersten Nachricht?
Ja um eine sehr ähnliche. Hab die Infos per PM geschickt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hallo, anbei die Ani der Schnecke mit Barriere. Habe mich ungefähr an den Verlauf in der Skizze orientiert (außer Größenverhältnisse). Schnitte sind alle mit Spiralförmigen- KE erstellt. Schau dir es mal an, ob das vom Aufbau her hinkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Nicht schlecht Die Geometrie ist schon gut getroffen. Die Erstellung der Übergange am Barrieresteg mit den unterschiedlichen Gangtiefen würden mich jetzt interessieren. Ich befürchte deine Schnecke ist mit Creo 3 erstellt worden? Vielen Dank
erstellt am: 12. Aug. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
G-hirt Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2016 Creo 2 M240
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hallo, ich stehe vor einem ähnlichen Problem wie hier beschrieben. Leider haben wir nur Creo 2, somit kann ich diese Schnecke nicht öffnen. Ich denke jedoch, dass sie mir sehr weiter helfen würde. Besteht die Möglichkeit, dass sie mir wer als Creo 2 Datei zukommen lässt? Besten Dank schonmal. Grüße, Steffen
