Thema: Schrift ohne Kanten auf Zeichnung bringen (1438 mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab und zu werden ein paar Teile bei uns beschriftet (zum Teil auch Symbole etc.), und das passiert via Digitaldruck. Als Druckvorlagen geeignet ist also direkt die von Creo erstellte PDF-Datei, weil dort ja alles Vektoren sind. Gut wäre jetzt, wenn man bei Schrift nur das gefüllte 'innere' der Buchstaben hätte, nicht aber die Körperkanten.... Der bisherige Workaround war: * Beschriftung extrudiert im Modell, Schnitt durch diese Extrusion * Ansicht mit Schnitt der Beschriftung erstellen * Schnitt füllen statt schraffieren * Ansicht in 2D-Elemente konvertieren * alle Kanten löschen - fertig. Das ist natürlich nicht mehr assoziativ - also wollte ich umsteigen auf: * Beschriftung extrudiert im Modell, Schnitt durch diese Extrusion * Ansicht mit Schnitt der Beschriftung erstellen * Schnitt füllen statt schraffieren * alle Kanten _ausblenden_ - fertig. Nun ergibt sich aber trotz aller ausgeblendeten Kanten dies im PDF: die Körperkanten der Schrift werden geplottet und somit kann man das PDF nicht zum Drucken gebrauchen - siehe Bild. Das erscheint mir zum Teil logisch, weil es sich ja auch um Kanten der Schnittansicht handelt. Was gäbe es denn da noch als Möglichkeiten? Man sollte die Schrift im 3D-Modell genau so wie später real sehen - deshalb habe ich keine Anmerkungselemente gemacht.
------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich den Linienabschluss auf 'rund' einstelle, dann sehen die blauen Kanten zwar schöner aus, aber sie sind halt immer noch da. Im Prinzip müsste nur die schwarze Füllung sichtbar sein, nicht aber die blauen Linien. Durch die zusätzlichen Linien der Körperkanten wird die Schrift ja auch dicker - was nicht gewünscht ist. So wie ich nun via http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019105.shtml gefunden habe, scheint das leider wirklich nicht möglich!? Es bliebe noch der Weg per Anmerkungs-KEs. Aber wenn man die Schrift per Anmerkung in das Modell bringt, kann man sie nicht exakt positionieren, das ist ein Problem... viele grüße ------------------ heute keine Signatur [Diese Nachricht wurde von molnium am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Wenn die Schrift im Modell extrudiert wurde, kann man die Bodenfläche der Schrift kopieren, in der Zeichnung eigene Ansicht erzeugen mit #Schnitte #einzelne_Teilefläche Bodenflächenkopie wählen Objektauswahl auf #Fläche einstellen diese Fläche wählen RMT #schraffieren/füllen #füllen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich muss sagen, auch nach diesem Vorgehen ist es noch so, dass die Körperkanten angezeigt und ausgegeben werden. Eine weitere Idee kam mir noch: als Lininenart etwas einstellen, das keine ausgefüllte Linie ist. Aber interessanterweise wird diese Linienart zwar für normale Körperkanten akzeptiert, nicht jedoch für die Kanten der ausgefüllten Fläche. Es würde ja auch ausreichen, wenn man sie irgendwie per Layer oder Linenart oder anderen Workaround ausgeblendet bekäme :-) Anbei die Dateien als Testbeispiel (Einfügepfeil noch herunterschieben im Modell). Schlussendlich scheinen diese Kanten, die Teil des Schnittes sind (Creo erzeugt ja auch nen Schnitt beim Zuweisen der Füllung/Schraffur zur Fläche), wohl in keiner Art zu beeinflussen zu sein. ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, besten Dank für die Datei!! Ich muss sagen, dass das Problem dann wohl bei mir woanders liegen könnte - denn bei mir kommen beim PDF-Export dieser Datei auch die Kanten mit hinaus - siehe Bild. Ich habe das in WF5 nachgebaut, und dort kam das selbe Ergebnis. Dann habe ich eine Versatzfläche gemacht - aber das hatte auch nichts anderes bewirkt. Aber was beim PDF-Export könnte man denn noch weiter einstellen.....? viele grüße ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem verwenden der Stifttabelle wird es wohl gewesen sein. Schon schade, an welche komischen Grenzen aus grauer Vorzeit man immer wieder stößt. So gesehen bin ich voll dafür, Zeichnungen abzuschaffen Übrigens zeigen manche PDF-Reader auch bei Linienbreite 0 breitere Linien an, auch da muss man genau hingucken viele grüße
