| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Blechabwicklung (Flat) automatisch verifizieren (687 mal gelesen)
vogge Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2016 Win7, Creo 6.0.4.0 Windchill 11.2.1.0-CPS01 Direct Modeling 20.2.1.0
erstellt am: 18. Jul. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Baugruppe mit Hilfe von ProProgram und Skelettmodell mit verschiedenen Parametern versehen, welche die Form der einzelnen Bauteile steuern. Die Bauteile, um die es sich handelt, sind Bleche. Mein Problem ist, wenn ich per Parameter die einzelnen abhängige Bleche ändere und danach regeneriere, ändert sich das 3D-Modell, aber nicht die Blechabwicklung. Die ändert sich erst, wenn ich die Baugruppe speichere bzw. wenn ich im Drawing bei "Überprüfen" auf "Modell regenerieren" klicke. Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Regenerieren alle Blechabwicklungen, die geändert wurden, verifiziert werden? Gruß Vogge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogge
Da Du verifizieren schreibst, gehe ich davon aus, daß Deine Abwicklung in einer Familientabelle steckt. Dann ist verifizieren erstmal abgekoppelt vom normalen Regenieren. Schon mal darüber nachgedacht die Abwicklung als Vereinfachte Darstellung anstatt mit Familientabelle zu machen? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
